Страница 37 из 57 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 563
Тема: Софт для УКНЦ
  1. #361
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    в архиве, в том числе с разными названиями
    Я проглядел, знаешь в некоторых я не так уж уверен, что это 100% дубли, речь идёт
    о Масro из одной там папки - она вроде бы совпадает с другими из папки 5.7 и макро-11, но только туда я последний раз заливал макро пофикс. с форума ! А остальные не дёргал, может такое быть или всё побайтово прямо?
    В принципе дублей полно я и раньше это знал и понимал )
    Что касается раздела бк - там просто всё в кучу )
  2. #361
  3. #362
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А между тем они именно 100% - проверяется содержимое
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #363
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    В любом случае отличное подспорье, что бы причесать архив, некоторые позиции пересмотреть, спасибо! Есть ещё (для примера) такие варианты: четыре одинаковых DSK с бейсиком - один я сделал с одного из присланных кем-то с помощью плагина и загрузку естественно в эмуляторе, получилось как две и две из архивов присланных другими участниками, т.о. получилось четыре с разными названиями, но (уже не помню) по каким причинам выложил все четыре, наверное ошибки чтения на всех разные проскакивали, хотя если 1 в 1 то и BAD-BLOCKS должны быть 1 в 1 ?
    Разделам БК (просто повторюсь) я даже и не планировал пока разгребать, там цель
    была просто на хранение с разных источников скинуть, поскольку у меня на буке
    перестало умещаться ))) И кстати по БК будет (наверное) ещё небольшое пополнение ( и куча соответственно дублей!).
    form, в любом случае очень полезная инфа, я дискеты от Titusa последние проглядел, там SCEUK с JS.SYS - тот который парольный ) И документация LSI файл громадный, наверное залью как есть архивом с кратким описанием.
    2 Titus> а что там за две DOS дискеты? Я что то не могу добраться до содержимого никак (
    ---------- Post added at 11:10 ---------- Previous post was at 10:56 ----------
    И сразу видно, кстати говоря, что 99% архива это копии из того что Арсений давно давно собрал в двух папках для форума отдельно по ДВК и отдельно по УК-НЦ.
    Такие дела. )
  5. #364
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    2 Alex_K - если можно какую нибудь краткую инструкцию как правильно работать с FNT.SAV ? Ситуация такая - рисую шрифт - пытаюсь сохраниться по Упр-Ц
    выдёт запрос - S/E/Q - на первые два всегда пишет Write Error! ) Но почему-то запоминает внесённые изменения? Чудеса?
    Написал ему в строке запроса FILENAME/S - все изменения потёрлись и более того
    всё куда-то уплыло и символы вообще не на своих местах оказались?
    Да! И самое главное, что мне нужно - создать шрифт (руками) и возможность использовать его в системе? Как этого добиться? Как правильно сохранять промежуточный результат?
    Спасибо.
  6. #365
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Спасибо.
    О-ох!!! Давно это было, но попробую вспомнить.
    Сам редактор оперирует файлами с расширением .FNT. Он позволяет редактировать шрифт, содержащийся в этих файлах, загружать шрифт из файла в ПП и сохранять шрифт из ПП в файл.
    Начнем с командной строки. Собственно если запустить FNT без параметров и на приглашение FNT> нажать <ВВОД>, то выведется краткая помощь:
     FILE   - Edit font
     FILE/L - Load font
     FILE/S - Save font
    Соответственно если набрать только имя файла, то запуститься редактор для шрифта, содержащегося в этом файле. Если файл не существует на диске, то выдается запрос на создание нового файла, при положительном ответе ("Y") создается новый файл и запускается на редактирование.
    Ключ /L позволяет загрузить шрифт в ОЗУ ПП, т.е. установить новый системный шрифт. Таким образом, чтобы воспользоваться новым шрифтом, его надо загрузить с ключом /L.
    Ключ /S позволяет сохранить текущий системный шрифт в файл из области ПП.
    Теперь редактор. Экран состоит из большой таблицы с кодами и рисунками символов, слева сетка для редактирования выбранного символа и буфер обмена.
    Команды в таблице символов:
    <ТАБ> - переключений между кодами 0-127 и 128-255;
    <УПР+W> - обновить экран;
    стрелки - перемещение по таблице;
    <ВВОД> - редактировать символ;
    <УПР+C> или <СБРОС> - выйти из редактора в командную строку.
    При выходе выдается запрос: "Command [S/E/Q] : ". Соответственно команды:
    <УПР+C> или <СБРОС> - отменить выход;
    S - Save, записать изменения в файл и продолжить редактирование;
    E - Exit, записать изменения в файл и выйти;
    Q - Quit, выйти без сохранения изменений.
    Команды при редактировании символа:
    стрелки - перемещение по сетке;
    <ВВОД> - запомнить изменения и выйти в таблицу;
    <УПР+C> или <СБРОС> - выйти в таблицу без сохранения изменений;
    <Пробел> - изменить значение точки.
    Общие команды для редактирования в таблице и редакторе символа:
    R - Rotate around a vertical axis - повернуть вокруг вертикальной оси;
    O - rOtate around a horizontal axis - повернуть вокруг горизонтальной оси;
    U - Up - циклический сдвиг вверх;
    D - Down - циклический сдвиг вниз;
    L - Left - циклический сдвиг влево;
    I - rIght - циклический сдвиг вправо;
    G - Get - взять символ из буфера обмена;
    P - Put - положить символ в буфер обмена;
    A - Add - добавить по ИЛИ символ из буфера обмена;
    C - Clear - очистить;
    N - iNverse - инвертировать.
  7. #366
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Clear - я нащупал, рисовал, в общем всё правильно вроде делал,
    а откуда Write Error?
    /L - работает, но получается вот такой сбой !!!
    Хотя возможно я что то делал не так.
    Просто как он мог помнить состояние если перед этим я ничего не сохранял никуда?
    Но и не перезагружался (!) Перезагрузился всё слетело. Буду разбираться, другой
    редактор вообще не на моём языке говорит )
    В чём различие 5 и 6 блочных FNT-файлов - какой размер родных (станд.) файлов у редактора? В целом классная вещь и практически безальтернативная на УК-НЦ.
    Описание добавлю в архив к образам ваших дискет где есть FNT.
  8. #367
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    У меня файлы 6-блочные, 256 символов по 11 байт каждый, итого 2816 байт.
    А что у Вас не так, откуда Write Error, и тд и тп, то выложите образ - посмотрим.
    ---------- Post added at 20:56 ---------- Previous post was at 20:53 ----------
    Родные FNT-файлы для этого редактора есть только на диске sysimage.dsk.
    Если есть другие шрифты, то можно с помощью других программ их загрузить, а потом сохранить в файл с помощью FNT с ключем /S.
  9. #368
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    У меня задача нарисовать шрифт по шаблону и конечно я хотел исполняемый независимый файл сделать, но похоже до этого далеко, поэтому буду бодать FNT!
    Просто я не понимал как устроено, теперь больше понятного он сохраняет в файл
    уже загруженный в ПП шрифт так? И загружает в ПП шрифт из родного файла?
    А как мне промежуточный результат сохранить (ну не могу я за раз например все буковки начертить), допустим я нарисовал все цифры и знаки и всё, как это сохранить, что бы потом продолжить?
    Write Error - всегда по нажатие S или E при запросе S/E/Q - по Упр+Ц )
    Может быть у меня версия FNT.SAV 1.0 (93года) - может есть ещё какая-то?
    Образ - я на ЖД держу его, брал с вашей дискеты, откуда же ещё? )
    ---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 21:13 ----------
    получается он помнит до выключения компа ) Или загрузки другого шрифта )
    ---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 21:16 ----------
    Таблица это то что в файле или то что в памяти?
  10. #369
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Понял, почему у Вас Write Error, потому что используете файл шрифта нестандартного размера, меньше, чем 6 блоков.
  11. #370
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Alex_K, ещё один момент по редактору.
    Такая вещь - в чём причина того, что из загруженных с помощью FNT или MENFNT шрифтов (последний менеджер создаёт исполняемый файл 5-блоков с выбранным пользователем шрифтом, причём кириллица и лат.шрифт - могут различаться), некоторые программы видят только латинские символы и знаки, а кириллицу или не
    видят вовсе или искажают?
    пример - не видят вовсе
    пока воспроизвести не удалось, замечено было таким образом,
    сразу после загрузки с sysimage.dsk запустить с этого же образа
    тест TEST.SAV - вместо любой буквы (кириллицы) пробел.
    Шрифт из исполняемого файла виделся нормально. Очень похоже,
    какой-то баг очередной в эмуляторе?
    пример - искажают
    Так программа FD.SAV (утилита форматирования дискет - может она не для УК-НЦ написана и в этом проблема?) искажает шрифт из исполняемого файла который в мониторе видится нормально! FONTUK.SAV.
    А шрифт загруженный FNT с ключём /L видится нормально.
    Что там такое в УК-НЦ барахлит, в способе загрузки шрифта в памят УК-НЦ? Или программы сами виноваты? (для надёжности выходит - не трогать системный (прошитый) шрифт. - но хочется же, раз возможность есть)
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
