Страница 41 из 86 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #401
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    проверку на переполнение 12 бит регистра 176570 / 010000
    В приложении - тестовая версия загрузчика Boot_RT-11_from_HX0.bin, которая читает байты из порта так:
    B.ChIn:
    	Clr	R5		; R5 = Timeout count
    In.Try:
    	BiT	#10000, @#TKS	;  Overrun bit test
    	BEq	1$		;  1801VP1-035 -065 ==> ONLY <==
    	Mov	#Overrun, (SP)	;
    	RtI			;
    1$:
    	TstB	@#TKS
    	BMi	In.OK
    	SOB	R5, In.Try
    	Mov	#BadPak, (SP)
    	RtI
    In.OK:
    	Clr	R5
    	BiSB	@#TKB, R5
    	Add	R5, R0
    	RtI
    Последний раз редактировалось Patron; 24.01.2013 в 18:46.
  2. #402
    Мне удалось загрузится в эмуляторе со сжатием, я там одну переменную которая как-то задает время на обработку прерывания не в ту сторону менял
  3. #403
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    листинг конфигурационного файла, скрин загрузки, эмулятор все кнопочки под рукой,
    пожалуйста - тема очень очень важная ведь! )
  4. #404
    hobot, позже, сейчас тестирование идет.
  5. #405
    Ну да, вернул значения параметра к тем которые считал правильными и вот результат
    осталось только на реале проверить.
  6. #406
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    (Сжатие не работает).
    Сжатие может работать только если:
    1) В файле Terminal_ComPort_Adapter.ini установлен параметр fOutxCtsFlow = TRUE.
    2) В кабеле правильно разведён (и не отвалился) провод CTS.
    3) У 1801ВП1-065 исправно работает (и не отвалилась) нога 2 (108).
    Последние два пункта можно проверить тестером, если не выходя в меню загрузки на УКНЦ - отправить с PC из окна терминала и телетайпа какие-нибудь байты в порт. До отправки байта с PC на линии CTS должен быть уровень TRUE, а после отправки - FALSE.
    Последний раз редактировалось Patron; 10.02.2013 в 14:15.
  7. #406
  8. #407
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    вот результат
    Там каждый второй раз вылезает "Bad Packet" из-за того, что после оверрана не очищается входной буфер и остаток предыдущего пакета попадает в начало приёма следующего.
    В приложении - тестовая версия загрузчика Boot_RT-11_from_HX0.bin, которая должна быть лишена этого недостатка.
    С исходным значением параметра в эмуляторе
    С новым значением параметра (подобран эмпирически)
ID:	39491   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #409
    Не пробегало исходники TU58.SAV хочется посмотреть
  11. #410
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    загрузчик грузится на скорости 9600, а потом устанавливает скорость из конфига
    Нужен ассемблерный код установки скорости.
    А реализовать это (наверное) лучше через предзагрузчик. Кому не надо - просто будут сразу запускать загрузчик. А то в загрузчике уже места для дополнительного кода не осталось.
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
