Страница 46 из 86 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #451
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Похоже, что если установить BREAK после задержки 350 ( 0536 ), а потом снять после дополнительной задержки 200 ( 0310 ) - то байт передастся вполне нормально, но два бита в середине у него обнулятся.
    ---------- Post added at 19:36 ---------- Previous post was at 19:31 ----------
    Расширил тест, передается #252
    Т.е. в битовом виде: 10101010 - странновато выглядит, особенно на фоне 00001111 при задержке 500.
  2. #451
  3. #452
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Т.е. в битовом виде: 10101010 - странновато выглядит, особенно на фоне 1111 при задержке 500.
    Это разные тесты. В первом 377 передавалось, во втором 252.
    ---------- Post added at 23:39 ---------- Previous post was at 23:37 ----------
    Именно так:
    TEST6:  .WORD   T6
            MOV     #350.,R0
            MOV     #200.,R1
    10$:    TSTB    @#TCS
            BPL     .-4
            MOVB    #-1,@#TDA
            SOB     R0,.
            BIS     #BRK,@#TCS
            SOB     R1,.
            CLR     @#TCS
            BR      .
    TEST #6
    000347
    FLAG: 000000
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #453
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    The RCV ACT bit is set by the start bit of the serial input data and is cleared by the stop bit at the end of the serial input data. The RX DONE bit is set by the next bit time after RCV ACT is cleared
    Получается, что при наличии BREAK - бит RCV ACT не очищается, а бит RX DONE не устанавливается. В реальности так и есть ?
  5. #454
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Сейчас попробую выяснить есть ли этот бит на DLV11-J - с консольным портом огород городить лениво
    ---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:44 ----------
    Похоже нету у DLV11-J такого.
    TEST7:: .WORD   T7
            TSTB    @#TCS
            BPL     .-4
            MOVB    #252,@#TDA
    10$:    BIT     #4000,@#RCS
            BEQ     10$
            INC     FLAG
            BR      .
    TESTP:: .WORD   TESTS
    TESTS:: .WORD   TEST7
            .WORD   0
    .EX DLT
    TEST #7
    000252
    FLAG: 000000
    VT220, CM7209
  6. #455
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Вопрос в том, у всех ли принимающих портов устанавливается бит готовности в конце посылки без стоповых битов.
    Бит RX DONE на консольном SLU связан как-то с битом готовности ?
  7. #456
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Устанавливается так как иначе прерывания бы не было, а оно есть.
    ---------- Post added at 23:55 ---------- Previous post was at 23:55 ----------
    Ну это собственно он и есть.
    VT220, CM7209
  8. #457
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Т.е. описание работы бита RCV ACT врёт - этот бит очищается не стоповым битом, а истечением интервала bit_time x bit_size.
  9. #458
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А описание и не говорит ничего про стоп бит в отношении RX DONE.
    VT220, CM7209
  10. #459
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    И так поступают вообще все порты - иначе они бы не устанавливали готовность приёма без стоповых битов.
  11. #460
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Насчет стоповых битов, скорее всего имеется в виду то место где он должен быть, а не установленный бит в этом месте.
    VT220, CM7209
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
