Страница 13 из 25 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 245
Тема: PS/2 адаптер клавиатуры для Специалиста
  1. #121
    Я еще не проверял эту схему. Только вчера все разъемы подпаял. Если хочешь быть полностью уверенным, что это заработaет как надо, подожди денек, другой.
    У этого специалиста есть 2 неразведенных разъемы DIN5. Я на один из них повесил питание. А на второй клавиатуру по стандарту AT.
    ---------- Post added at 10:36 ---------- Previous post was at 10:35 ----------
    Ага, будем разбираться.
    Там несчем разбираться. Тык-тык и готово. Я максимально упростил настройку.
    ---------- Post added at 10:40 ---------- Previous post was at 10:36 ----------
    Последний раз редактировалось vinxru; 07.02.2013 в 11:42.
  2. #121
  3. #122
    Сделал еще один режим.
    После нажатия клавиши PS/2 клавиатуры происходит немедленное обновление эмулируемой клавиатуры (матрицы). Но так же в это время может произойти прерывание. Вероятность этого 1/100000, но в результате этого нажмется не та кнопка.
    Что бы это полностью предотвратить, я сделал кнопку отключения немедленного обновления. То есть обновление будет происходить только лишь по прерыванию. Сейчас это PRSCR, но в любой момент кнопку можно отключить или поменять.
    Суть вот в чем. После нажатия кнопки вызывается функция:
      intTrigger = 0;
      if(scanMode) {
        v_i = PINC & 0x3F;
        v_j = c2b[v_i];
        v_i = c2d[v_i] | prepared_ddrd;
        if(intTrigger) return;
        DDRB = v_j, DDRD = v_i;
      } else {
        v_i = b2c[(unsigned char)PINB] | d2c[PIND & 0x33];
        DDRC = v_i;
    А в прерывании происходит установка intTrigger = 1.
    И глюк случится, если прерывание произойдет между if(intTrigger) return и DDR =. Это всего несколько тактов ATMega. Если на это время отключать прерывания, то глючить начинает только сильнее.
    Еще я добавил в прошивку (и программу настройки) клавишу Сброс. Но пока экспериментировать не буду. Ибо у меня всего одна попытка, придется отключить перепрограммирование МК, что бы освободить дополнительный вывод, а с первого раза у меня ничего не работает.
    ---------- Post added at 14:21 ---------- Previous post was at 14:02 ----------
    Еще есть страшная мысль.
    Сейчас мне необходимо модифицировать ПЗУ монитора, что бы встроить в неё загрузчик с SD.
    Но есть еще один вариант. При нажатии на специальную кнопку, контроллер клавиатуры сам выходит в монитор и вводит коротенькую программу, с помощью директив монитора. А уже эта программа грузит данные с флешки.
    Тогда компьютер останется со стандартным ПЗУ.
    Как вам эта идея?
    Последний раз редактировалось vinxru; 08.02.2013 в 15:27.
  4. #123
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Как вам эта идея?
    А не проще (если есть свободная нога) подать сигнал на магнитофонный вход? Есть вариации Специалистов без монитора, они после сброса умеют только грузить с магнитофона.
  5. #124
    Свободных ног не вообще.
    Но наверное можно использовать линию клавиатуры. Во время загрузки клава не нужна.
  6. #125
    190
    121 сообщений
    1. свободная нога есть, но её лучше задействовать под вывод сигнала сброса на плату. Ножку сброса в Атмеге не рекомендуют использовать. По крайней мере после прошивки Атмегу ещё раз перепрошить не получится. Есть лекарство - Atmega Fusebit Doctor.
    2. HardWareMan делал в Экспрессе загрузку в ОЗУ информации с SD карты. Нужно немного изменить схему с целью отключения ПЗУ.
  7. #126
    Только время появилось сесть.
    Специальный режим, о котором я писал выше, больше не нужен. Я решил проблемы одновременного вызова двух функций.
    На время выполнения функции в основном потоке я устанавливаю переменную intTrigger в единицу.
    void updatePorts() {
      intTrigger = 1;
      intTrigger = 0;
    Таким образом в прерывании я знаю, что она выполняется. И если выполняется, то выталкиваю из стека адрес возврата. И возврат из прерывания происходит в функцию, которая вызвала updatePorts().
            OR _intTrigger, _intTrigger
            BRNE  _v3
            OUT  SREG, R8
            RETI
    _v3:    POP R28
            POP R28
            MOV _intTrigger, R9 ; =0
            OUT  SREG, R8
            RETI
    ---------- Post added at 20:23 ---------- Previous post was at 20:21 ----------
    Хотя глючок я все равно поймал. Если целый час нажимать случайные клавиши 10 раз в секунду, то через час случайно нажимается случайная кнопка.
    Я подозреваю, что резисторов на 9 ком недостаточно. Ставьте 4,7 ком.
  8. #127
    HardWareMan
    И как это ты отловил случайную кнопку среди твоих же случайных кнопок, которые нажимал 10 раз в секунду (итого за час будет 10*60*60=36000)?
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 09.02.2013 в 21:51.
  9. #128
    Сделал массив случайных чисел. Записал его в МК. И этот же массив в тестовую программу, которую на флешку записал.
    ---------- Post added at 21:04 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
    Во первых, мн лень его собирать. А во вторых, МК запаян на плату. А плата запаяна в комп.
    Я рискну на прошлой версии МК. Все равно распаивать.
    ---------- Post added at 21:05 ---------- Previous post was at 21:04 ----------
    Была у меня мысль скомпилировать PetitFS под 8080. С одной стороны круто, что не нужен МК. Но я хочу помимо всего запустить CP/M. А там нет свободной памяти.
  10. #129
    HardWareMan
    Т.е., ты эмулировал нажатия программой того же контроллера, который и проверял? Или все же другим контроллером по PS/2 посылал?
  11. #130
    ага.
  1. Ответов: 153
    Последнее: 16.12.2021, 19:07
  2. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  3. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  4. Изучается спрос на плату для Специалиста
    Ответов: 109
    Последнее: 30.11.2010, 10:16
  5. Продается Лик (клон Специалиста)
    от KALDYH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2010, 14:29
