Страница 57 из 157 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #561
    2,264
    890 сообщений
    Откуда 1-2 минуты? В каком эмуляторе ,
    только что для пробы выполнил команду ex tsspd - тот который 90 блоков почти
    с момента ввода команды и вывода первого окна теста прошло 20 секунд.
    Загружался с харда в UKNCBTL и конечно вырубал звук во время выполнения,
    чтобы эмулятор разогнать !!! )
    В UKNCBTL с отключенным звуком.
    Мои программы, типа теста таймера и т.д. компилятся в нем долго. 1-2 минуты вполне.
  2. #562
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ой, так он написан на асме) Я думал, сишный есть)
    Ну вот ! ) Приехали )))
  3. #563
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от NovaStorm Посмотреть сообщение
    Titus, я думаю, может стоит вообще на гнутом as писать? Там-то проблем с метками не будет. Да и binutils с gcc тоже аргумент...
    Только этот binutils не умеет собирать программы ни под одну из DECовских систем
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #564
    2,264
    890 сообщений
    Можно еще проще - компилить-собирать в нормальном эмуляторе, а уже потом переносить в UKNCBTL
    Даешь архив с настроенным эмулятором ДВК, которому даешь образ диска .dsk с исходником, нажимаешь кнопочку, а он на выходе тебе на этом же диске дает скомпирированный файл и слинкованный!
  5. #565
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    могут флопы тормозить работу - используй хард он шустрее, а с отключенным
    звуком вообще летает !!!
    Кто то кстати назвал эмулятор Patrona медленным, но там же так же регулировать
    скорость эмуляции можно !!!
  6. #566
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Гы
    Я как-то портировал UNIXовую прогу "cal" из OpenBSD в RSX-11, писал на ассемблере. Результат весьма интересен и нагляден:
    cal.c - 562 строки
    CAL.MAC - 490 строк
    писал не экономя место
    VT220, CM7209
  7. #567
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    монтируешь любой образ как DK
    и выполняешь команду ex filename.mac на максимальной скорости эмуляции ! )
    Какие проблемы то ? Уже всё есть - или я просто не понимаю что обсуждается и
    каких скоростей хочется и вообще зачем ? )))
  8. #568
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я в E11 такие вещи делаю - его настроить на порядок проще
    А чтобы сразу компилил не проблема - достаточно из стартового файла проверять например наличие DU3:BUILD.COM и запускать его если есть, а в нем как раз вписать команды для сборки
    VT220, CM7209
  9. #569
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А если тебе же понадобится линковать с какими-то твоими же obj, так упростить
    не выйдет, нужно иметь шанс для манёвра )
  10. #570
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Всё проще - можно подключить к эмулятору ДВК тот же самый образ DSK, что подключен и к эмулятору УКНЦ, а когда нужно скомпилировать исходник - просто переходить в окно уже запущенного эмулятора ДВК и вводить команду EX src, где src - имя MAC-файла.
    Эмулятор ДВК не блокирует подключенные образы, поэтому на время запуска других эмуляторов - его можно не выгружать.
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
