Страница 59 из 157 ПерваяПервая ... 555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #581
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Не нужно.
    Ее нужно написать один раз и навсегда забыть про нее.
    До тех пор пока список obj не измениться - вот я о чём )
    ---------- Post added at 17:25 ---------- Previous post was at 17:25 ----------
    Или там все *.obj слинкуются автоматом ? )
  2. #582
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Изменится список - отредактировать BUILD.COM и снова забыть.
    ---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 20:25 ----------
    Можно сделать и так, но правильнее .COM файл так как сборка может заключаться не просто в команде "LINK" а в команде с параметрами.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #583
    2,247
    883 сообщений
    Кстати, как честно под системой загрузить какой-нибудь бинарный файл в свободную область памяти? Пример кода, пожалуйста.
    Имя файла, например, BINARY.OVL
  4. #584
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Возиться не придётся - всё делает парой кликов мыши.
    1. Подключить целевой образ, кликнув на копке выбора образов.
    2. Установить интересующую скорость процессора кнопкой CPU MIPS Лимит ( если установить максимальную скорость - эмулятор полностью загрузит одно ядро хост-машины, поэтому если держать эмулятор ДВК постоянно запущенным - лучше установить 5 МИПС ).
    Мне кажется или Тitus развлекается - программист его уровня такую элементарную
    схему работы (алгоритм действий) сам давно уже 200% понимает )
  5. #585
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    .SETTOP расширяет прогу и возвращает последний доступный адрес (он может оказаться меньше чем просилось; #-2 -- максимум памяти). Последний адрес программы лежит в @#50, к нему прибавить 2 и это будет начало свободной памяти.
    VT220, CM7209
  6. #586
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    BINARY.OVL
    В случае игры про рыцаря писался свой загрузчик.
  7. #586
  8. #587
    2,247
    883 сообщений
    А с примером кода?
    И еще интересует такой пример.
    Как узнать, сколько адресов и где занимает система, чтобы сохранить эти данные на время работы несистемного приложения, а потом все восстановить для честного выхода в систему.
  9. #588
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А с примером кода?
    Командой SH MEM.
    VT220, CM7209
  10. #589
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Так, чтобы он сидел там на манер драйвера независимо от того, выполняется какая-нибудь программа или нет ?
    ---------- Post added at 16:36 ---------- Previous post was at 16:32 ----------
    Чтобы прочитать сохранённые данные с диска после разрушения всей памяти - нужен драйвер диска, а он тоже окажется разрушен.
  11. #590
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А с примером кода?
    	MOV     @#50,R1			;R1 - ПОСЛЕДНИЙ АДРЕС ПРОГРАММЫ
            .SETTOP #-2			;R0 - ПОСЛЕДНИЙ ДОСТУПНЫЙ АДРЕС
            SUB     R1,R0			;R0 - РАЗМЕР ДОСТУПНОЙ ПАМЯТИ
            TST     (R1)+			;R1 - АДРЕС ДЛЯ ЗАГРУЗКИ
    VT220, CM7209
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
