Страница 67 из 157 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #661
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от NovaStorm Посмотреть сообщение
    >Он предназначен для прошивки на перфоленту
    Я ещё вроде видел, что его ещё можно и с других устройств грузить через пульт, но тк это доки от PDP были, мало понятно.
    >в силу формата не получится сделать GET
    Это-то я методом тыка уже понял =)
    Но можно ли чем-то загрузить lda в память? Если нету готового, можно и свой загрузчик для a.out написать, а start уже есть.
    Я делал загрузчик перфолент для RT-11, им можно грузить.
    Только неудобно очень.
    Далее, gcc автоматом означает отсутствие системных директив.
    Далее, базовый функционал (все функции C которые используют систему, даже такие как printf) работать не будут.
    Далее, получить совместимый OBJ который можно собрать с любым другим и переносить из систему в систему не получится.
    Итог - получаем совершенно непригодную ни для чего вещь
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #661
  3. #662
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Есть смысл написать оптимизирующий кросс-компилятор для специального диалекта 'C', чтобы он генерил выходные файлы на MACRO-11. В таком подходе есть несколько преимуществ:
    1. Можно ввести псевдофункции типа SeC() и BCS() для проверки битов признаков и управления ими.
    2. Можно в определённый момент прозрачно для пользователя интегрировать систему виртуальной памяти (есть на этот счёт задумки).
    3. Можно прозрачно для пользователя интегрировать систему сжатого хранения сообщений ( есть мощный рекурсивный распаковщик сообщений для PDP-11, но упаковать сообщения можно только на PC ).
    Последний раз редактировалось Patron; 13.02.2013 в 12:46.
  4. #663
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    А где можно почитать о форматах OBJ и SAV?
    RT-11 V5.6: RT-11 Volume and File Formats Manual
    OBJ переносим - можно скомпилять в одной системе, собрать в другой и работать.
    ---------- Post added at 15:48 ---------- Previous post was at 15:45 ----------
    Есть такой язык PL-11, это ни что иное как MACRO-11, реализованный в паскале-подобных конструкциях. Только вот компиляторы последний раз видел году в 83м ;(
    Кстати про MACRO-11, вспомнилось, что в 2.11BSD есть M11 и L11. Если они там на C написаны, моджо портировать...
    VT220, CM7209
  5. #664
    Ливны, Орловская обл
    Да собственно и плевать. Мне свой код гонять надо. И Си конечно приятен, но писать придётся всё равно на gas'е.
    А что у нас за библиотеки есть к RT-11, ради которых захотелось бы делать этот самый obj?
    /me смотрит на это с колокольни демо- и гейм- дева. То есть загрузились, а там и трава не расти - вся память теперь твоя. В самом крайнем случае ещё может потребоваться файлики читать/писать, так что плюсую к интересам Титуса о минимальной ОС с файлами, которую можно было бы временно выкидывать например в конец видео памяти УКНЦ.
    ---------- Post added at 13:50 ---------- Previous post was at 13:43 ----------
    Ага, щазз.
    ftp://ftp.mrynet.com/operatingsystem.../m11/macro.m11
  6. #665
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    ...который рядом с удобным MACRO-11 смотрится как набор вручную с пульта. Клавишного...
    Во-первых есть и очень мощные - родные системные - там много чего полезного есть. Во-вторых OBJ особо полезен для стыковки разных языков, а также для написания одинаковых частей для программ которые будут работать в разных системах. Но это как говорится по потребностям... Так или иначе, раз речь зашла о gas, то сразу смело говорим, что gas нафиг не нужен
    Кроме того речь еще шла о директивах независимо от OBJ. Писать под RT-11 на gas просто замучаешься: макробиблиотеки нет, все вручную - бр-р-р-р...
    ...а писать вызовы для этого вручную вместо удобных макрокоманд - бр-р-р.
    VT220, CM7209
  7. #666
    2,268
    892 сообщений
    А почему не выберешь MACRO-11?
  8. #667
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Видимо из тех же соображений из каких выбирают vi -- смотрите как я могу - за 5 минут сделаю то, что другие делают за 10 секунд
    VT220, CM7209
  9. #668
    2,268
    892 сообщений
    А кто такой vi? )
  10. #669
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А кто такой vi? )
    UNIXоиды поймут
    ---------- Post added at 17:06 ---------- Previous post was at 17:04 ----------
    Редактор такой. Экранный, но с управлением страшным.
    Первые версии EDT работали примерно в таком же стиле. Если есть интерес, в эмуляторе можно посмотреть - в RSX-11M V3.2 вроде такого типа был
    VT220, CM7209
  11. #670
    Я пробую найти полноценный мощный кросс-тулчейн.
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
