Страница 33 из 101 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #321
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_13.02.13_23-42.
    Изменения:
    1. Мультиплексор и драйвер HX переделаны на новый протокол HX 2.2, полностью совместимый с HX 2.1
    2. Теперь при нажатии Ctrl/H в терминале - генерится код 010, а не 0177
    3. В файл Terminal.ini добавлены новые параметры, задающие коды, посылаемые клавишами [Backspace] и [Enter]:
    ANSI_STR_FOR_KEY[Backspace] = "\177"
    ANSI_STR_FOR_KEY[Enter]     = "\015"
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2014 в 13:38.
  2. #322
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию Эмулятор при этом страшно пищал !!! )
    Patron, только что словил такой глюк, запустил эмулятор ДВК (файл EXE отсюда переименованный в PDP11.exe) и во время работы с диском словил в рабочую строку содержимое буфера обмена Виндоус?
    HD (177720) disk driver v1.0b  2011
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    RT-11SJ  V05.01
    .SE TT SCOPE, QUIET
    Assignments:
    Symbol  Status  Value
    `       auto <  Dir/Fu/Vo/Bl
    ?       auto <  run
    ^X      auto <  mac
    ^B      auto <  lin
    ^D      auto <  dess
    ^T      auto <  pascal
    \       auto <  nys
    Empty bytes: 235.
    KMON-F-Invalid command
    ?KMON-F-Invalid command
    .run  780432001, <
    L:NA?KMON-F-File not found DK:780432.SAV
    M
    .xmL:NAMespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
     0!UCL-E-Bad command or file name
    . 044030653,
    ./ 30301810255000605508
    ./ 30101810500000000653,
    . 7707083893
    .  4230
    ?KMON-F-I
             nvalid command
    Как так вышло даже не знаю )
    А что можно из Win-буфера в RT-11 что-то вставлять? )
  3. #323
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    При нажатии Shift/Insert - содержимое буфера обмена вставляется в терминал.
    Были нажатия на клавиатуру или просто во время простоя эмулятора взял и вставился буфер обмена ?
  4. #324
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Конечно нет, я там команду какую-то вбивал ) Я про это сочетание не знал, вполне мог нажать, поскольку - это мой знаменитый INSERT - на ноут-буке который папутно-же и Num_Lock ))) Теперь понятно - вопрос снят ! ) Я мог промахнутся мимо Fn и нажать левый шифт ! )
  5. #325
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Попробовал связаться с TSX через IP с помощью VTCOM и передать файлики. Использовался конфиг default2.cfg.
    Для работы конечно непригодно из-за потерь символов, но файлы вполне терпимо передает... Попробовал эмулятор на максимальной скорости - потерь меньше и на true - потерь больше...
ID:	40133   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40134   Нажмите на изображение для увеличения.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #326
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    В какую сторону символы теряются по IP - на передачу из эмулятора, на приём в эмулятор или в обе стороны ?
    По идее - на приём символы теряться не могут в принципе, потому что у эмулятора DL-порта не эмулируется оверран и все принятые по IP байты обязательно будут переданы программе RT-11, читающей байты из DL-порта.
    Потеря на передачу (в теории) может происходить только на другой стороне IP-канала. Все отправляемые в DL-порт байты упаковываются в TCP-пакеты и отправляются адресату.
  7. #327
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По картинке видно - на прием в эмулятор.
    Передача через IP вообще головная боль. Когда соединял удаленный ДВК с E11 приходилось повозиться. Я думаю проблема в том, что символы при передаче по IP группируются в блоки и фигачат этими блоками. А вообще - фиг его знает.
    Если просто телнетом подключиться - все работает отлично.
    Огранизация такая:
    .SH TE
    Line  Type     Vector     CSR    Terminal  Speed     Active  Line Name
     1    Oper.  DL     060  177560  VT100       N/A 8N    Yes   TT0
     2*   Local  DL     300  176500  VT100       N/A 8N    Yes   TT1
     3    Local  DL     310  176510  VT100       N/A 8N    Yes   TT2
     4    Local  DL     330  176530  VT100       N/A 8N    No    TT4
    30    CL     DL     320  176520  unknown     N/A 8N    CL0   CL unit 0
    CL0 физически замкнут на TT2, телнетный сервер работает со стороны CL0 и подключает клиента к TT2.
    ---------- Post added at 19:54 ---------- Previous post was at 19:47 ----------
    Только сейчас заметил - промахнулся мимо темы - это по идее в тему эмулятора. Ну да ладно...
    По VT52 эмулятору - обнаружено, что если подключить его через COM порт как терминал к PDP-11, PUD очень плохо реагирует на стрелки, но прекрасно работает с односимвольными клавишами. С K52 кажется (но точно не помню) тоже проблемы были. Это на уродском USB<>2COM, раньше вроде не было проблем когда был обычный порт.
    ---------- Post added at 19:55 ---------- Previous post was at 19:54 ----------
    Да, по VT220 (SecureCRT) все отлично - SL, KED...
    Последний раз редактировалось form; 01.03.2013 в 16:49.
    VT220, CM7209
  8. #328
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Но теряться они должны ещё до упаковки в TCP-пакеты на передающей стороне. Модульный API в принципе пока не умеет терять байты.
    Можно добавить в конфиг ещё одну консоль и увидеть дамп того, что принимает IP_Adapter:
    [objects]
    IP_Dump	 = Ядро:Console
    [links]
    IP_Adapter > IP_Dump
    [IP_Dump.ini]
    TabTitle =
    InitialStateOf[StatusBar]  = 0
    SaveChangesFor[StatusBar]  = 0
    InitialStateOf[ControlBar] = 0
    SaveChangesFor[ControlBar] = 0
    InitialStateOf[Log]=0
    SaveChangesFor[Log]=0
    DumpMode=1
    Изменяя параметр DumpMode можно получать разные виды дампа.
    Если на выходе IP-адаптера уже не будет части байтов - значит (скорее всего) именно так они и были упакованы в TCP-пакет на передающей стороне ( можно это там как-то проверить? ).
    Здесь может играть роль настройка терминала
    [VT52.ini]
    InitialStateOf[SlowMultiByte] = 1
    При SlowMultiByte = 1 многосимвольные посылки передаются со скоростью 60 CPS, при SlowMultiByte = 0 многосимвольные посылки передаются без ограничения скорости.
  9. #329
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Проверил - теряется в эмуляторе.
    Точнее (это и раньше было понятно, забыл уточнить) - не в самом эмуляторе, а в RT-11.
ID:	40138   Нажмите на изображение для увеличения.
    VT220, CM7209
  10. #330
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Кстати можешь проверить от себя - оно у меня внаружу выставлено сейчас на 85.118.227.58. Система нужна FB (или другая с таймером), драйвер XL с параметрами второго терминального порта и VTCOM.REL (запускать можно как SAV если ни разу до этого не запускался как FRUN/SRUN).
    VT220, CM7209
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
