Страница 1 из 15 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 145
Тема: Sega Mega Drive 2
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Exclamation Sega Mega Drive 2
    Досталась мне давеча Sega Mega Drive 2 Лежала у человека в коробке долго, так шнуры в пенопласт влипли, но не суть.
    Прежде чем включать решил померить вольтаж, не смотря на то, что вроде как приставка фирменная (Made in Japan), БП выдал 13.98в что меня немного вогнало в ступор, ибо на корпусе написано 10в.
    БП разобрал, внутри ничего такого особенного нет, трансформатор, четыре диода и подозрительно облезлый конденсатор
    Решил вот спросить у знающих людей, не замного ли это? Не хотелось бы спалить, ибо как я говорю приставку не включали уже ооочень давно.
    1,482
    967 сообщений
    так он без нагрузки и будет выдавать заведомо больше.
    внутри приставки аж два стабилизатора на 5вольт.
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Thumbs up
    Спасибо, успокоил. Ну лучше лишний раз спросить, чем потом кусать локти.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    breeze, можешь кишки приставки сфоткать? Мне любопытно взглянуть
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Кемерово
    Ага,фото платы прояснит насколько она японка...
    И ещё,на БП где плюс-снаружи или внутри ?
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Exclamation
    Ну как только смогу разобрать, там винты звёздочки
    ---------- Post added at 13:08 ---------- Previous post was at 13:07 ----------
    Ну на сколько я помню, вроде бы у всех сег, плюс снаружи? да и на самом бп это нарисовано. нет?
    ---------- Post added at 13:27 ---------- Previous post was at 13:08 ----------
    Попробовал открыть, ага! шас! короче это не винты, по середине это не углубление, а штырёк, а по краям, как я понимаю, это зубцы. Таких шляпок вообще никогда не видел
    Вот шильдочка, насколько я помню на кетае S/N никто не писал никогда
    Теперь вопрос к знатокам, как открутить такие шляпки? делать отвёртку из трубки?
    2,268
    892 сообщений
    Если закручено не очень туго, то берешь обычную миниатюрную отверточку, которая вставляется между штырем и ободом. И она в распор хорошо может держать и крутить.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Вроде Torx обычный, размер T6, наверное. Отдельно отвертки редко встречаются, но в больших наборах сменных бит обычно есть.
    【RB】
    135
    83 сообщений
    ну если только оочень миниатюрную проще всё-таки найти подходящую по диаметру трубку и сделать пропилы для зубцов.
    ---------- Post added at 16:14 ---------- Previous post was at 16:13 ----------
    я тоже так сначала подумал, но повторюсь, посередине не углубление (как может показаться), а наоборот штырёк!
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    А пинцет какой-нибудь в промежуток между этими выступами по кругу не влезет? Засунуть и выкрутить.
  1. Sega Mega Drive 1: Ремонт
    от BYTEMAN в разделе SEGA
    Ответов: 125
    Последнее: 12.02.2016, 08:40
  2. SEGA MEGA CD
    от Vitali27 в разделе SEGA
    Последнее: 06.11.2011, 23:28
  3. Sega Мega Drive Portable
    от Costa в разделе SEGA
    Ответов: 20
    Последнее: 03.01.2008, 22:23
  4. Продается Sega Mega Drive 2 + много всего к ней (см. внутри)
    от Loader в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.12.2007, 20:39
  5. Sound Drive monstrum (фото) =)
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 23:47
