Страница 21 из 112 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #201
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Написал небольшую утилиту MAP.SAV, выводящую на экран карту защиты векторов RMON RT-11:
    .RU MAP
    ;               MAP OF PROTECTED WORDS IN LOW CORE
    LOWMAP: .RADIX  2                                    ; 137354
            .BYTE   11111100 00111100 00001111 11110000  ; 000-076
            .BYTE   11000011 00000000 00000000 00000000  ; 100-176
            .BYTE   00000000 00000000 00110000 00000000  ; 200-276
            .BYTE   00000000 00000000 00000000 00000000  ; 300-376
            .BYTE   00000000 00000000 00000000 00000000  ; 400-476
            .RADIX  8.
    000 002 004 006 010 012 ... ... ... ... 024 026 030 032 ... ...
    ... ... ... ... 050 052 054 056 060 062 064 066 ... ... ... ...
    100 102 ... ... ... ... 114 116 ... ... ... ... ... ... ... ...
    ... ... 244 246 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
    • Тип файла: zip MAP.zip (3.5 Кб, Просмотров: 241)
    Последний раз редактировалось Patron; 18.02.2013 в 15:18.
  2. #202
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    У меня побольше векторов
    .RU MAP
    LOWMAP: .RADIX  2                                    ; 104770
            .BYTE   11000011 00000000 00000011 00000000  ; 100-176
            .BYTE   00000000 00000000 00111100 00000000  ; 200-276
            .BYTE   11111111 11111111 00000000 00000000  ; 300-376
            .RADIX  8.
    ... ... ... ... ... ... 154 156 ... ... ... ... ... ... ... ...
    ... ... 244 246 250 252 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
    300 302 304 306 310 312 314 316 320 322 324 326 330 332 334 336
    А вот в TSX карта вообще пустая.
    .RU MAP
    LOWMAP: .RADIX  2                                    ; 160330
            .BYTE   00000000 00000000 00000000 00000000  ; 000-076
            .BYTE   00000000 00000000 00000000 00000000  ; 100-176
            .BYTE   00000000 00000000 00000000 00000000  ; 200-276
            .RADIX  8.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #203
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=441069&postcount=256
    на диске супер программа PUD.SAV )
    form, кто же автор этой чудесной утилиты?
    Почему я раньше её не встречал вроде, как она попала на тот образ?
    Правда не совсем понятно как и зачем она должна работать?
    Защита информации?
    С режимами копирования и терминалов мне совсем не понятно (
    Добавить на форумную дискету или бесполезная она?
  4. #204
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Вот самая последняя версия PUD.SAV, которую я нашёл: PUD v03.02
    Это какой-то блочный редактор двоичных файлов.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron, у вас всегда копия (версия) по новее ))) Пока просто сохраню в разделе ДВК 03.02 версию, без подробного описания конечно, но для истории так.
    Кстати говоря - у них довольно сильная разница в размере исп. файла.
    PUD   .SAV    50P 14-Sep-1988     25'600 - на дискете forma (версия 2.3М)
    PUD302.SAV    40  17-Jan-1989     20'480 - это вот последний
    , переименовал по понятным причинам. Оптимизация? )
    ---------- Post added at 21:57 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
    АГА! Его в архиве много, просто я не запускал его никогда
    50 блочный на системных дискетах c 5.7 версией монитора
    40 блочный есть на одной MX дискете и на NSK057.DSK - которые Арсения коллекция,
    а это уже точно поставка для КУВТ УК-НЦ (как-бы).
    Смотрю ридми > nsk-057.dsk - 40 дор. (верх), ндя, описания нет. Судя по файлам там
    Сатурн, PSC и AHEAD... В общем в архиве есть.
    Последний раз редактировалось hobot; 19.02.2013 в 22:04.
  6. #206
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Кто-то из новосибирского ИЯФа. В оригинале утилита называется DUP и написана под RSX. В RT переименовали чтобы не конфликтовала. Написана на фортране, использует библиотеку VIDI которую я давно ищу.
    VT220, CM7209
  7. #207
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    См. выше там версия в архиве поновей оказывается лежит и Patron прилепил.
    Без описания как и зачем трудно её оценить и использовать.
    Ищешь VIDI.OBJ ? или как полное название библиотеки (она к RSX или к RT-11 отн.)?
    3.02 уже не любит кириллицу, но клавиши управления и ключ /R вроде не изменились
    Последний раз редактировалось hobot; 19.02.2013 в 22:07.
  8. #208
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Там есть хелп, вызывается по CTRL/G. Редактирует поблочно файлы и устройства, позволяет это делать в разных форматах, в RSX в том числе умеет редактировать заголовок файла.
    Библиотека и там и там есть. Состоит из трех файлов: VIDIBIS.OLB, VIDIFIS.OLB и VIDIFPP.OLB для разной аппаратуры (для RT-11 нет второй буквы I и расширение OBJ). Весьма мощная библиотека для работы с экраном и вводом с клавиатуры.
    Местный колорит - у нас были популярны CM7209 с большими русскими вместо маленьких английских и переделанные 15ИЭ такого же вида
    VT220, CM7209
  9. #209
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    переделанные 15ИЭ
    Вот это можно подробнее ))) За инфу по библиотеке отдельно, спасибо!
  10. #210
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    У нас стояли терминалы 15ИЭ, но от 15ИЭ там остался только корпус (возможно и внутренности - не вскрывал), но программная часть была полностью изменена. Настройки делались с помощью однострочного меню которое было написано человеческими словами и вызывалось по СУ/пробел.
    ---------- Post added at 01:22 ---------- Previous post was at 01:21 ----------
    И главный плюс: переключатель НР (и ВР? - не помню) работал(и) как Shift без втыкания спичек
    Последний раз редактировалось form; 19.02.2013 в 22:28.
    VT220, CM7209
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
