Чтение порта 7 вроде никуда не идет (висит в воздухе). Можно предположить, что это чтение текущего значения шины данных. Поскольку на ней подтяжка к +5В, и в данный момент никто с ней не работает, то, возможно, это чтение значения 0xff, т.е. -1?
Чтение флага 5 - может быть сброс триггера переноса?
---------- Post added at 23:44 ---------- Previous post was at 23:38 ----------
Это понятно, что она заполняется пробелами, речь шла, что пробелов сильно больше, чем надо. Скорее всего, решили, что экран пробелом не испортишь, и совместили очистку с задержкой
Да, вопрос интересный. В ЗУ есть режим непрерывной индикации (при активном сигнале РИН, формируемом ГС), когда он сам инкрементирует счетчики и формирует сигнал вывода символа ЗСРВ в ГС. Пока я бы предположил, что процессор должен следить за строчными и кадровыми синхроимпульсами, в начале строк записывать начальные значения счетчиков и во время индикации в ЗУ не лезть, чтобы не сбить счетчики. Тогда лезть можно только во время обратного хода лучей.Вот теперь понять бы, изображение формируется программно? Что-то не видно в схеме блока для аппаратного формирования, кроме как платы генератора символов.
Ответить с цитированием
