На 80%. Помните про закон 80/20?
Посмотрел, с 5-м флагом все-таки неправильно. Установка или сброс флага 5 вызывают сброс триггера переноса. А вот при чтении (проверке) 5-й флаг - это старший бит аккумулятора, т.е. знак аккумулятора, скорее всего, подразумевается.
7-й флаг при чтении (проверке) всегда 0.
Непонятно, откуда взялась информация, что флаг 3 - "3 I: 25 служебная строка" ?
По схеме вроде на вход 3-го флага заводится выход 7-го флага, который якобы переключает 7/8-битный режим?
Опять же, судя по схеме корзины, 7-й флаг реально в ЗУ не заводится, то есть 7-битный режим не используется. Возможно в этом отличие 6-чиповых и 5-чиповых прошивок (может в корзине для 6-чиповых флаг заводится в ЗУ). Тогда, в 6-чиповой возможно есть некий дополнительный 7-битный режим, а в 5-чиповой его выкинули за ненадобностью, поэтому и 3-й флаг не проверяется в прошивке.
Последний раз редактировалось yursav; 24.02.2013 в 01:14.
Ага, я пока вывел в него признак A == -1 (то, что называется "триггером A=B" в ТО). (Схему еще не разглядывал.)
Какой??-й флаг при чтении всегда 0.
Из ТО, сейчас его нет под рукой, чтобы процитировать.Непонятно, откуда взялась информация, что флаг 3 - "3 I: 25 служебная строка" ?
Осознал, что не хватает руководства пользователя, чтобы объяснить, что значат разные режимы клавиатуры (СДВ, например).
Надо уточнить, какие команды влияют на состояние триггера А=В, пока что считаю, что все, в которых идет запись в аккумулятор.
Триггер этот весчь очень хитрая. Да, он записывается всегда вместе с записью выходного буферного регистра АЛУ. А сам сигнал лог.1 на входе триггера формируется, когда на выходе АЛУ появляется значение все 1, т.е. 0xFF. Когда это значение формируется - надо разбираться по схеме/описанию микросхемы АЛУ КР531ИП3.
---------- Post added at 00:43 ---------- Previous post was at 00:31 ----------
Да, запись в буферный регистр АЛУ идет по сигналу ЗБАЛУ - в каких командах он формируется можно посмотреть в прошивке 155РЕ3 из ТО. Но при этом результат записи буферного регистра АЛУ и триггера A=B зависит еще от того, в первом или втором такте команды формируется ЗБАЛУ (поскольку на входы АЛУ в 1-м и 2-м тактах могут подаваться разные данные).
Про флаг 3 в ТО написано (раздел 6.1.3.1, лист 43, страница djvu 44)
Так что он управляющий.По окончании сигнала ОКРН в зависимости от состояния сигнала ФЛ3Н может высвечиваться 25 служебная строка
Ну то есть, должно быть не I, а O, т.е.:
на вывод "3 O: 25 служебная строка"
а на ввод "3 I: ввод флага ФЛ7В"
---------- Post added at 13:42 ---------- Previous post was at 12:13 ----------
Вывод в порт 17 (ota #$0f) включает 0-ю страницу РОН, а вывод в порт 16 (ota #$0e) включает 1-ю страницу РОН.
