Страница 15 из 33 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 330
Тема: Любительская девборда на Z80
  1. #141
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Может лучше стандарт 640х480 60Гц? Пиксельклок такой-же. Сделай просто сверху и снизу бордюр побольше. Туда можно будет служебную информацию выводить.
    Типа этого
    "VGA industry standard"
    Clock frequency 25.175 MHz
    Line frequency 31469 Hz
    Field frequency 59.94 Hz
    One line:
    8 pixels front porch
    96 pixels horizontal sync
    40 pixels back porch
    8 pixels left border
    640 pixels video
    8 pixels right border
    800 pixels total per line
    One field:
    2 lines front porch
    2 lines vertical sync
    25 lines back porch
    8 lines top border
    480 lines video
    8 lines bottom border
    525 lines total per field
    Тогда надо будет по 40 линий с каждой стороны бордера добавить.
  2. #142
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Other details
    Sync polarity: H negative, V negative
    Scan type: non interlaced.
    Это тоже важно.
    ---------- Post added at 16:57 ---------- Previous post was at 16:34 ----------
    Интересная информация оттуда-же:
    There are the 3 "standard" VGA modes that each VGA card is supposed to be able to do:
    640 x 350 x 70 is compatible with the old EGA mode, but on a VGA display.
    640 x 400 x 70 is the MS-DOS text mode (when the computer is booting !).
    640 x 480 x 60 is the default Windows(tm) graphics mode (16 colours !).
    Так что твой вариант, как бы, тоже стандарт, и любой дисплей обязан его поддерживать.
    Хотя мне всегда казалось, что MS-DOS text mode соответствует 640 x 350 (25 строк, высота символа 14 линий).
  3. #143
    CПб
    MS-DOS text mode 720 x 400 (символ - 9 х 16 точек).
  4. #144
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Не буду заморачиваться с 9 точками, у меня будет 8. Так проще.
  5. #145
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Это VGA, а в EGA символ 8 х 14. По крайней мере так в вики написано.
  6. #146
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Я посмотрел в инстуркцию монитора Samsung SyncMaster 740BF. У него кадровая аж до 75Гц.
    Посему остановлюсь скорее всего на первом варианте.
  7. #147
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Набросал в схеме как выглядит синхрогенератор 640x400. Ну это так представление что к чему.
  8. #148
    ZEK
    Главное не уткнуться в быстродействие TTL логики, 25Мгц + достаточно длинные цепочки, вполне может боком вылезти, надо длинные цепи по задержке посчитать
    Схема не синхронная счетчиков по 3 в цепочке, для стабильности лучше брать счетчик которые с клоком и сигналом +1, все счетчики общим клоком запитать, уменьшит разброд и шатание
    PS. (offtop) Знаю что не сторонник, но все же именно для таких схем просто идеальны всяки EPM3032 (схема по прикидкам именно в такую и влезет)
  9. #149
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну это как аналог того что будет в ПЛИСке. Я правда кроме AHDL на других языках не писал.
  10. #150
    ZEK
    Если мыслить схемами то AHDL это как бы оно, AHDL текстовое описание схем, VHDL Veroilog там больше уже функциональное описание а не RTL
  1. Прикольная девборда... для спека в самый раз :)
    Последнее: 15.08.2008, 07:06
