Страница 16 из 63 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 627
Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  1. #151
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Для дальнейшей проверки выполнения команд типа MovB (PC)+, ??? процессором 1801ВМ2 - изготовлены ( путём изменения соответствующей строчки в исходнике ) тесты команд BIS и BISB.
    • Тип файла: zip BIS.zip (8.6 Кб, Просмотров: 228)
    • Тип файла: zip BISB.zip (8.7 Кб, Просмотров: 141)
  2. #151
  3. #152
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Аргумент #NUM сперва прочитывается как следующая команда, потом собственно как аргумент. Последовательность предвыборки нарушена, следующая команда читается уже не во время дешифрации предыдущей.
    Но на команду ADD это не влияет, а чем чтение первого аргумента команды MOVB отличается от чтения первого аргумента команды ADD ?
  4. #153
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Результаты на УКНЦ:
    Что тут можно сказать? По всей видимости разработчики микрокода довольно хорошо промахнулись с байтовыми командами. Уже известно что в команде MOVB параметр dst сначала читается, а уже потом записывается. Судя по всему при адресации по счетчику команд (методы 27, 6Х, 7Х) при словных командах используется аргумент, прочитанный во время предвыборки, а в байтовых командах он снова читается. Весьма интересно услышать по этому поводу комментарии от Titus-а, но его в данный момент нет на форуме.
    Кстати интересно посмотреть на CMPB, и CLR и CLRB.
  5. #154
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Вот тест для CMPB: CMPB.SAV, а для однооперандных команд буду ещё делать отдельный тест с немного изменённым тестовым движком.
    • Тип файла: zip CMPB.zip (8.6 Кб, Просмотров: 220)
  6. #155
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В свете открывшихся обстоятельств весьма интересно, будут ли сильно отличаться по времени команды MOV @R1,R0 и MOV @PC,R0. Вроде бы аргумент будет прочитан по предвыборке, да и последовательность предвыборки не будет нарушена.
    Да, в байтовых командах влияет только на способ адресации 27, на 6Х и 7Х не влияет, т.к. там индекс читается как словный аргумент.
  7. #156
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    После теста однооперандных команд я сделаю специальный тест MOVPC.SAV для команд типа:
    	Mov	R0, (PC)
    	MovB	R0, (PC)
    	Mov	(PC), R0
    	MovB	(PC), R0
    	Mov	(PC), (PC)
    	MovB	(PC), (PC)
    	Mov	(PC)+, (PC)
    	MovB	(PC)+, (PC)
    	Mov	(PC), (PC)+
    	MovB	(PC), (PC)+
    Чтобы далеко не искать, можно будет добавить туда же и уже протестированные:
    	Mov	R0, (PC)+
    	MovB	R0, (PC)+
    	Mov	(PC)+, R0
    	MovB	(PC)+, R0
  8. #157
    2,265
    890 сообщений
    Я абсолютно с вами согласен)
    ---------- Post added at 02:18 ---------- Previous post was at 02:17 ----------
    Еще раз настоятельно рекомендую сделать дробные тайминги в тесте. Иначе точность его практически никакая, если говорить об УКНЦ.
  9. #158
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Но даже такой точности достаточно, чтобы задаться несколькими вопросами.
    Чем вызвано отличие таймингов следующих команд:
                   R0  (R0)  (R2)+  @(R2)+  -(R1)  @-(R1)  Addr  (PC)+  @Tab(R0)
    Mov   @(R2)+   47   70    70      80      70      83    82    82      96
    Mov    Addr    47   66    66      82      66      82    80    80      96
    MovB  @(R2)+   47   71    71      85      80      94    93    93     107
    MovB   Addr    47   80    80      93      80      93    85    85     106
    Cmp   @(R2)+   47   60    60      80      66      82    82    70      96
    Cmp    Addr    47   66    66      80      66      80    80    66      94
    CmpB  @(R2)+   47   60    60      80      66      82    82    82      96
    CmpB   Addr    47   66    66      80      66      80    80    80      94
    Add   @(R2)+   47   72    72      85      80      94    93    93     107
    Add    Addr    47   79    79      93      79      93    85    85     106
    Из первого столбца однозначно следует, что чтение первого аргумента занимает в указанных командах строго одинаковое время.
    Тогда как объяснить:
    1. Почему Mov @(R2)+,(R2)+ выполняется медленнее, чем Mov nn(PC),(R2)+, но MovB @(R2)+,(R2)+ выполняется быстрее, чем MovB nn(PC),(R2)+, при том что у команд Cmp и CmpB таких отличий нет.
    2. Почему команды Mov @(R2)+,(R0), MovB @(R2)+,(R0) и Add @(R2)+,(R0) почти не отличаются по продолжительности.
    3. Почему команда Add @(R2)+,@(R2)+ выполняется значительно быстрее, чем Add @(R2)+,@-(R1), тогда как команды Add nn(PC),@(R2)+ и Add nn(PC),@-(R1) имеют одинаковую продолжительность ( играет роль использование одного и того же регистра и в источнике, и в приёмнике ? ).
    P.S. Честно говоря - вручную переписывать числа из фоток довольно сложно ( иногда случаются ошибки и приходится постоянно перепроверять ).
    Если перед запуском тестов загрузить монитор NC11SJ.SYS ( с любого носителя, не обязательно с HX ) и нажать в подключенном к COM-порту терминале кнопку [Лог] - результаты тестов сразу запишутся в текстовый файл на PC.
    Последний раз редактировалось Patron; 23.02.2013 в 12:38.
  10. #159
    2,265
    890 сообщений
    Прежде всего странно, что MOVB blabla,(mem), который выполняется в цикле RMW, при адресации типа MOVB @(R2)+,(mem) выполняется с такой же скоростью, как и MOV.
  11. #160
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Видно, что MovB выполняется с той же скоростью, что и Add, поэтому вопрос нужно ставить наоборот -
    почему:
    MOV (R2)+,(R0) выполняется на 10 тактов быстрее, чем BIS (R2)+,(R0) , но
    MOV @(R2)+,(R0) выполняется только на один такт быстрее, чем BIS @(R2)+,(R0) , учитывая что
    MOV (R2)+,R0 выполняется за то же время, что и BIS (R2)+,R0 , а
    MOV @(R2)+,R0 выполняется за то же время, что и BIS @(R2)+,R0 !!!
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
