Страница 17 из 63 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 627
Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  1. #161
    2,219
    873 сообщений
    Видно, что MovB выполняется с той же скоростью, что и Add, поэтому вопрос нужно ставить наоборот -
    почему:
    MOV (R2)+,(R0) выполняется на 10 тактов быстрее, чем BIS (R2)+,(R0) , но
    MOV @(R2)+,(R0) выполняется только на один такт быстрее, чем BIS @(R2)+,(R0) , учитывая что
    MOV (R2)+,R0 выполняется за то же время, что и BIS (R2)+,R0 , а
    MOV @(R2)+,R0 выполняется за то же время, что и BIS @(R2)+,R0 !!!
    Возможно, что длинная адресация операнда-источника в комбинации с нерегистровой адресацией операнда-приемника... ЗАМЕНЯЕТ цикл W на цикл RMW) Вот вам новая отгадка)
  2. #162
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Нет, не заменяет. Проверил на стыке С2, послал через гипертерминал символ на УКНЦ, в порту 0176570 установился флаг готовности. В пультовом отладчике выполнил команду MOV @(R2)+,@R0, при R2=0 и R0=176572. Если бы на dst выполнялся бы цикл RMW, то флаг готовности был бы сброшен, а он остался.
  3. #163
    2,219
    873 сообщений
    Значит какие-то холостые или лишние такты делает. Может два цикла чтения подряд. Или еще чего. Но факт в том, что при таких адресациях W и RMW сравниваются по времени.
  4. #164
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Titus, надо Вам сделать аналогичный тест на вашем движке и с дробными тактами, будет возможность сравнить. А уж если все будет одинаково, то тогда начинать делать выводы.
    Чудес на свете нет, все можно будет объяснить.
  5. #165
    2,219
    873 сообщений
    Аналогичный - это слишком много. Можно выделить одельные команды, которые надо проверить, и их дописать.
  6. #166
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Зачем дописывать? Движок есть, сделать отдельную программу с этими командами.
  7. #166
  8. #167
    2,219
    873 сообщений
    С каким этими? Если всеми комбинациями адресаций, то это движок в таком виде не потянет.
  9. #168
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    С этими - например MOV со всевозможными типами адресаций.
    А почему это движок не потянет?
  10. #169
    2,219
    873 сообщений
    Потому что под каждую команду я должен ВРУЧНУЮ составить некую таблицу. Это 64 таблиц? Слишком накладно.
  11. #170
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Что же это за таблицы такие?
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
