Страница 36 из 101 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #351
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если многотерминальная система не обязательна - значит в отднотерминальной системе драйвер XL эксклюзивно садится на второй порт и сам работает с ним по прерываниям.
    Но зачем тогда FB, почему в SJ работать не будет ?
  2. #352
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Будет если добавить поддержку таймера.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #353
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    И что надо делать, чтобы через XL посылать команды во второй порт и выводить оттуда ответ на экран ?
  4. #354
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Запустить VTCOM.
    Кстати можно проверить еще где потери - в XL или в самом VTCOM (что вероятнее), но для этого надо уметь програмить XL. В device handlers manual в конце должно быть описание, посмотрю на досуге.
    Последний раз редактировалось form; 01.03.2013 в 19:40.
    VT220, CM7209
  5. #355
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Запустить VTCOM.
    Не хочет SB-монитор VTCOM из дистрибутива v5.7 запускать
    .VTCOM
    ?KMON-F-Mapped monitor required for SY:VTCOM.SAV
  6. #356
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    .VTCOM
    Дык писал же - нужно .REL использовать. SAV для XM/ZM.
    VT220, CM7209
  7. #357
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Запустил VTCOM.REL под SB-монитором с поддержкой таймера - по IP всё работает:
    HD (177720) disk driver  v1.2  2012
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    ПРИМЕНЯЙТЕ КОМАНДУ "SET MX INFORM"
    RT-11SB (S) V05.07
    .SET TT FORM
    .SET EDIT K52
    .SET EM ON
    .SET SL ON
    .DAY
    Время           Дата
    20:02:25        01-Мар-2013, Пятница
    .VTCOM.REL
    Logon please:GUEST
    Password:
    Welcome to the system
    .W
    Uptime: 00:07:36
    System use:   Run=10%, I/O-wait=89%, Swap-wait=0%, Idle=0%
    I/O Activity: User I/O=99%, Swapping I/O=0%
    Job   Line   Pri   State    Size   Connect   CPU time  Program    Job name
     1    1(0)    50  IN        62Kb   00:08:00  00:00:56  SYSMON   ROOT
     2    2(0)    50  TI        38Kb   00:08:00  00:00:01  KED      ROOT
     3*   3(0)    50  IN        37Kb   00:02:00  00:00:01  KMON     GUEST
     5    Det.    50  IN        62Kb   00:02:00  00:00:01  RTELNT   TCP/IP stack
     6    Det.    50  SL-Swap   30Kb   00:08:00  00:00:00  WINPRT   Window print
     7    Det.    50  SL-Lock   62Kb   00:08:00  00:00:04  TCPIP    TCP/IP stack
    ---------- Post added at 19:12 ---------- Previous post was at 19:04 ----------
    Но это было на скорости 1.000 MIPS
    На скорости ДВК-1 5.3 МГц ( режим True ) получается так:
    .VTCOM.REL
    Logon please:GUEST
    Password:
    .W
    Uptime: 00:14:40
    Job ---  -----  ---------  --------  -------  ------------
     1    1(
     3*   3(0)    50  IN        37Kb   00:01:00  00:00:01  KMO 00:00:00  WINPRT   Wi
    ndow print
     7    Det.    50  HI-Lock   62
  8. #358
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    У W тоже работает. DIR вот только ближе к концу начинает теряться.
    Это 1000 и Max.
    VT220, CM7209
  9. #359
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Проблема легко воспроизводится даже при локальном подключении на порт 127.0.0.1, поэтому исправить её не должно быть слишком трудно.
  10. #360
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Кстати между делом, еще один полезный код псевдографики используется в K52 - символ "°" (соответствует f). Он его рисует на <FF> в тексте.
    VT220, CM7209
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
