А что то у тебя сигнал CAS/ какой то странный. Он должен быть такой же как и RAS/ только немного сдвинутый.
Посмотрика на сигнал на выводах DD70.3, на 10 и 8.
Заодно проверь еще мультиплексор DD72. Случаем у тебя турба там не скачет.
Последний раз редактировалось Mick; 05.03.2013 в 15:01.
Убрал вторую планку SIMM, выставил JP18. Теперь RAS/ и CAS/ идут как надо. Появляется и WE/. Сравнил с сигналами в Пентагоне. Все идентично. Т.е. Запись в память процессор ведет. Может быть что-то с адрсеацией? Пишет, но не туда?
Прозвонил уже пол платы, ничего не нашел.
Уважаемый Mick! А при изготовлении плат делался электроконтроль? Если да, то смысла в прозвонке нет.
Джампер 128 кб я давно убрал.Картинка та же.
На плату я тоже не думаю. Сколько их у меня было - все без брака. Я не считаю, конечно, платы 90-х годов.
Есть! Пошел "Феникс"!
Действительно, все писалось, но не туда, куда надо.
Прозванивал мультиплексор DD32, увидел, что нет контакта вывода 2 с общим проводом и выводом 5.Феном снял микросхему. Дорожка между выводом 2 и 5 перетравлена. От вывода 2 она еще куда-то идет, даже смотреть не стал.
Впервые мне попалась плата с брачком, даже не верил, что такое может быть при современном уровне производства.
TRDOS форматирует, пишет, читает.
Есть одна странность. При входе из менюшки в BASIC 48, появляется на мгновение строка "1982..." и снова возврат в меню.
Уважаемые форумчане! У меня тут возник вопрос по прошивке tiny12l. У меня программатор "Мастер-02" и после прошивания FUSES считываются значения "по умолчанию", т.е. не мною установленные значения. Полез смотреть мануал и увидел следующее:
...The ATtiny12 has eight fuse bits, BODLEVEL, BODEN, SPIEN, RSTDISBL and
CKSEL3..0. All the fuse bits are programmable in both High-voltage and Low-voltage Serial programming modes. Changing the fuses does not have any effect while in programming mode....
Мой английский оставляет желать лучшего, может я что то не так понял и поэтому вопрос такой. Правильно ли я понял, что изменение значений этих FUSES не имеет эффекта пока чип находится в режиме программирования. То есть это нормально, что у меня считываюся значения "по умолчанию"?. Прошиваютя ли они вообще?
У тебя программатор может в High Level работать? Если нет, то скорее всего бит SPIEN ты не изменишь.
