Страница 4 из 39 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 383
Тема: RSX-11, ОСРВ, ОСРВМ
  1. #31
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Сейчас для проверки зашёл на СТАКАН через VT52.exe - всё работает.
    Надо только вместо символьного адреса указывать IP: 178.49.9.102
  2. #31
  3. #32
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Как вариант, если вдруг низкие порты заблокированы, можно туда же на порт 2023 зайти, оттуда через SET HOST на CTAKAH. Усер также - GUEST без пароля.
    Кстати это нужный мне тест - там периодически падала система в момент входа через сеть, я предположил, что это из-за слишком малого количества инструкций которые пропускаются перед прерыванием и подстроил побольше.
    Последний раз редактировалось form; 13.03.2013 в 18:40.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #33
    Киев
    IP поменял на 178.49.9.102 в конф.файле
    Отключил антивирус. Вхожу в прогу, пишет порт 8023, при переходе в окно VT52 на клавиатуре загораются NumLock и CapsLock.
    Но символы в голубом окне не возникают...
    Сменил порт на 2023 - то же самое...
    Последний раз редактировалось AlexCherny; 13.03.2013 в 18:38.
  5. #34
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    А связь собственно туда вообще есть?
    Проверь в командной строке ping rsx.pdp-11.org.ru...
    ---------- Post added at 21:42 ---------- Previous post was at 21:41 ----------
    А сеть вообще полноценная или выход для бровсера через proxy и все? В конторских сетях такое иногда делают...
    VT220, CM7209
  6. #35
    Киев
    1) Вот пинг:
    "C:\Users\a.chernii>ping rsx.pdp-11.org.ru
    Обмен пакетами с rsx.pdp-11.org.ru [178.49.9.102] с 32 байтами данных:
    Ответ от 178.49.9.102: число байт=32 время=139мс TTL=238
    Ответ от 178.49.9.102: число байт=32 время=137мс TTL=238
    Ответ от 178.49.9.102: число байт=32 время=140мс TTL=238
    Статистика Ping для 178.49.9.102:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 137мсек, Максимальное = 140 мсек, Среднее = 138 мсек"
    2) Выход через прокси, но сисадмин недавно уволился...
  7. #36
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Боюсь, что конфигурация при этом осталась закрытая...
    VT220, CM7209
  8. #37
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Легче просто через меню открыть файл CTAKAH.cfg - там всё настроено.
    UPD: IP там ещё старый - нужно поменять на 178.49.9.102
    Последний раз редактировалось Patron; 13.03.2013 в 18:51.
  9. #38
    Киев
    Написал сисадмину вопрос, может, поможет...
  10. #39
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    там IP-шник 95.172.148.99 - не рабочий
    а что simh не проще локально гонять?
  11. #40
    Киев
    Попробовал и через стакан - не помогает...
