Страница 7 из 39 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 383
Тема: RSX-11, ОСРВ, ОСРВМ
  1. #61
    Киев
    256 Кб памяти это уже 22bit, M+ на него ставится, хотя и тесновато ему будет
    Ну с MCR проще - его исходники всегда есть в дистрибе, а в 11M он из них и собирается.
    Аналогично, INS в исходниках лежит в дистрибе, хотя по умолчанию они и не используются.
    А я помню из первого знакомства с СМ-4:
    16 бит - 64 кб
    17 - 128 (гипотетически)
    18 бит - 256 кб
    и тд
    По исходникам привилегированных и не только программ - поищите на лентах конференции DECUS, я лично находил.
  2. #61
  3. #62
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    16 бит - 64 кб
    18 бит - 256 кб
    По исходниках привилегированных и не только программ - поищите на лентах конференции DECUS, я лично находил.
    16 бит дал бы 64кб, а 18 - 256 если бы не было страницы ввода/вывода которая занимает 8кб
    (здесь не рассматриваем разные хитрые конструкции вроде PDT).
    На DECUSе очень старые исходники выкладывались или те которые и так идут в каждом дистрибе давно. Хотя на досуге и DECUS надо прошерстить - иногда так находятся интересные вещи которые давно были забыты.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #63
    Киев
    В СМ-4 на пульте было 18 разрядов шины, и памяти в неё вставлялось не_помню_сколько_каких_плат (я ещё застал ферритовую память) суммарно на 256 кб.
  5. #64
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В СМ-4 на пульте было 18 разрядов шины, и памяти в неё вставлялось не_помню_сколько_каких_плат суммарно на 256 кб.
    Память всегда кратна определенному размеру.
    У меня тоже в 11/83 стоит два модуля по 2 мега, но суммарный размер получается 4088KB
    VT220, CM7209
  6. #65
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Так это 11M, он хоть под 16bit генерится (с трехэтажным матом правда).
    это хотел бы увидеть, как я понимаю оно должно работать на компах типа 11/03? и на ук-нц? (а может даже чисто на переферийном проце?)
  7. #66
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Чиисто на периферийном придется переделывать половину системы. Думаю понятно почему
    На обычном в принципе работать будет, но нужно или драйверы делать или запускать 11S который живет полностью в памяти. И в том и в другом случае получится настолько убогая система, что трехэтажный мат (который неизбежен при генерации unmapped системы) не окупится полученным результатом
    VT220, CM7209
  8. #67
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    form, http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...4&d=1364154996
    эти игрушки получилось? Вторая партия?
  9. #68
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Решил выложить сюда баловство которым когда-то очень давно воровал привилегии с помощью тех чья задача не допустить этого...
    Из серии "нормальная человеческая реакция" (пример в картинках)
    Метод работает только в RSX-11M. В M-PLUS такой номер не пройдет...
ID:	41971   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41972   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: txt BOP.MAC.txt (876 байт, Просмотров: 151)
    Последний раз редактировалось form; 04.06.2013 в 17:42.
    VT220, CM7209
  10. #69
    Ульяновск
    Как в RSX-11M-PLUS V4.6 BL87 поставить BASIC-PLUS-2 v2.7 ?
    Вот что я делаю:
    Взял образ ленты bp2v27.tpc
    Подключил его и дальше делаю все как в инструкции(AA-H773J-TC)
    - создаю привилегированного пользователя с UIC=[5,1]
    - захожу с терминала под этим пользователем
    - в MCR ввожу команды:
    >MOUNT MS0:/FOREIGN
    >INS $FLX
    >FLX SY:/RS=MS0:[1,10]BP2RSX.CMD/D0
    тут пишет про ключ "/D0" что FLX -- Invalid switch Как я понял этот ключ указывает на файловую систему на ленте, поэтому пробую без ключа(тогда исп. по умолчанию та же фс)
    Проверяю скопировался ли файл, лежит у пользователя в [5,1] а должен может в [1,10] ?
    Дальше запускаю:
    >@BP2RSX
    и тут выдает такое:
    >* What device is the distribution tape mounted on <MM0:> [S]: MS0:
    >* Do you wish to install the prebuilt kit? <YES> [S]: YES
    Copying files from distribution media. Please wait.
    REM -- Task not in system
    INS -- Task file not a RSX11M task image
    INS -- Illegal UIC
    REM -- Syntax error
    INS -- Invalid keyword
     The BASIC-PLUS-2 installation is complete.
    MCR -- Task not in system
    TKB -- *FATAL*-Indirect file open failure
    @SY:BP2T0
    INS -- File not found
    @SY:BP2T1
    DMO -- TT1:    dismounted from MS0:    *** Final dismount initiated ***
    >@ <EOF>
    Система чистая, только поставил, как ставил описал здесь - http://pdp11.dlinkddns.com:8080/
    Что я делаю не так?
    UPD: Разбираясь дальше с проблемой выяснил что при запуске BP2RSX.CMD должны копироваться файлы утилитой FLX, но у меня они не копируются видимо поэтому и ошибки. Значит что то с образом ленты, может там другая ФС? У меня два разных образа, но с обоими такая проблема. В общем теперь не знаю как скопировать файлы, пробовал через PIP - не получилось...
    Последний раз редактировалось Unik; 27.02.2014 в 10:30.
  11. #70
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Что я делаю не так?
    Вы ссылку на описание не раскрывающуюся дали ) Не правильную наверное?
