form, совсем ламерский вопрос, но я хотел бы выяснить всё таки.
Как мне понять к чему я подрублен к эмулятору или реальной pdp по Telnet?
Я поглядел в настройках соединения, но ничего не нашёл там кроме
"HOST NAME=PDP-11.ORG.RU", а на страничке указано, что СТАКАН - это эмулятор или 11\93, а BIGSYS PDP-11/83 только ? Можно как-то определить к эмулятору я подключен или в это время реальный компьютер работает, поскольку интересней
конечно прогреть реальную железяку и как например два соединения всё таки сделать (я просто не знаю как) - отдельный ini для СТАКАНА и отдельный для BIGSYS
и какое у меня то сейчас если HOST NAME - а больше параметров связанных с сетью я что-то и не вижу тут? ) Можно этот момент немного разъяснить, что бы я
чётко понимал как и к чему я подрубаюсь при случае )))
Просто в одну сессию я попал на определённый состав дисков и лог.диск, а в другой раз всё было уже иначе. Как-же мне залить свой .pas или .sav всё таки в песочницу? Тут такое дело через эмулятор Patrona не получиться, не работает
com0com на ноуте у меня (это эмулятор com-порта), а как по ftp? Это то же не
совсем мне понятно (в плане механизма - чем?). Пытался использовать кнопку
send bin - думаю не надо рассказывать что я пронаблюдал, он шлёт файл прямо в
рабочую строку терминала? Построчно ! Бред какой-то )))
