Показано с 21 по 30 из 50
Тема: AY музыка из игр
  1. #21
    1,476
    963 сообщений
    DoubleDragon2
  2. #22
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    DoubleDragon2
    Достойная мелодия.
    Оформил по понятиям:
    http://vk.com/zxaaademo?w=wall-46646614_405%2Fall
  3. #23
    1,476
    963 сообщений
    Достойная мелодия.
  4. #24
    17 сообщений
    Question
    Кто написал музыку в игре Twinz! в версии Recly, неужели рекли?
    http://vk.com/zxaaademo?w=wall-46646614_545%2Fall
  5. #25
    г. Красноярск
    1,517
    310 сообщений
    8 Post(s)
    Музыку написал Эльдар Агаев - http://zxtunes.com/author.php?id=891 называется: AGAEVE1.stc
  6. #26
    17 сообщений
    Exclamation 5 дисков с музыкой ay опубликовал tiboh
    http://zxaaa.untergrund.net/view_demo.php?id=7418
    Архив перезалит 14 08 2013 году.
    Если у Вас есть еще ay музыка которой нет у тибоха, прикладывайте всунем. Вся музыка играет на реалах!!!
  7. #27
    17 сообщений
    Exclamation БЯДА БЯДОВАЯ!!!!!!!!!!!!!!
    Rasputin
    1не выдрана музыка из интро и неизвестен название игры автор а ведь это 64 револьт!!! http://vk.com/zxaaademo?w=wall-46646614_1238%2Fall
    2 из игры не выдрана музыка ее нет даже на восе!!! И голос Армянина не выдран!!!
    выдрите пожалуйста все
    • Тип файла: zip 084.zip (342.3 Кб, Просмотров: 133)
  8. #28
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    AAA, это не Rasputin. Я же говорил уже что это музыка из игры Tai-Pan и там же на WOS есть эта выдранная музыка.
    Последний раз редактировалось creator; 07.09.2013 в 21:15.
  9. #29
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    какие у тебя соображения по расчёту длительности мелодии ?
    мне думается сначала задав максимум сохранить PSG файл и найти в нём повтор, но как считать биперные музоны ???
    Вообще говоря, эта задача - не что иное, как проблема остановки, которая, как доказано теоретически, неразрешима для машины Тьюринга. Ты хочешь найти, с какого момента программа-плеер мелодии зациклилась, но это равносильно поиску ответа на вопрос, завершится эта программа когда-нибудь или нет.
    Для конечных автоматов, которым является Speccy, эта задача имеет решение, которое заключается в том, чтобы после исполнения каждой команды Z80 проверять содержимое памяти и всех регистров процессора на предмет того, не встречалось ли оно когда-нибудь раньше по ходу исполнения программы. Если встречалось - значит программа зациклилась, и заодно ясно, с какого именно момента.
    Но такое решение задачи о зацикливании музыки чрезвычайно затратно как по времени исполнения, так и по памяти. Возможно, существуют какие-то оптимизации, но все равно придется хакать какой-нибудь эмулятор Спектрума и встраивать в нем функцию детектора зацикливания.
    А все остальные, эвристические методы вроде предложенного тобой - они ненадежные. В самом деле, один паттерн может повторяться несколько раз (так что твой метод подумает, что музыка зациклилась), а на самом деле после нескольких повторов там может пойти новый паттерн.
  10. #30
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    для SID-ов есть большие файлики-описатели с длительностями известных треков...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Музыка
    от AER в разделе Разный софт
    Последнее: 20.11.2009, 10:35
  2. exe-музыка
    от Kpa3 в разделе Музыка
    Последнее: 01.01.2007, 14:12
  3. Музыка MM<M
    от breeze в разделе Музыка
    Последнее: 31.03.2006, 00:24
