Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 113
Тема: [Поиск 1] Вопросы подключения к монитору(телевизору)
  1. #31
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    А чем занимается D41 155РЕ3 ? Может ли она повлиять на отключение эмуляции CGA?
    Из неё выходят сигналы
    PWE,PRAS,PCAS,PWRG,PHLA,PCRG,PEND
    Судя по набору сигналов - арбитр доступа к памяти (или его часть).
  2. #31
  3. #32
    Значит дорожка плохая или с другой где-то контачит, при наладке где надо отрезали, бросили проводок. Думаю так.
    Я не правильно сказал. У мня схемы была не та.
    Адрес из процессора записывается в регистры D19 D20 ИР23
    В оригинале запись должна происходить по инвертированному сигналу процессора ALE
    В моей плате сделано так, что в регистр содержащий старшую часть запись происходит по прямому сигналу ALE. А младшая так и осталась инвертированная.
  4. #33
    261
    125 сообщений
    Ну, судя по всему выпиливали софтовую эмуляцию CGA (и в BIOS, и на плате) и отдавали оставшиеся 32Kb памяти, которые раньше юзались как CGA-видеопамять, под основную, чтоб было 128Kb ровно, а не 92Kb... К сожалению больше подсказать не смогу, ибо в схемотехники ноль без палочки.
  5. #34
    Я так и подумал. Есть еще немного времени, буду думать, что еще можно сделать.
    Значит, я нашел 4 изменения
    1) D6 РТ4 нога 1 в воздухе
    2) D6 РТ4 нога 15 в воздухе
    3) D7 РТ5 ноги CE1 20, CE2 21 в оригинале посаженные на землю, посажены на A9
    4) D20 вместо ИР23 стоит ИР22. И инвертирован тактовый сигнал к этой микрухе.
    ---------- Post added at 20:11 ---------- Previous post was at 20:10 ----------
    Если вернуть 1,2 то кнопки больше не щелкают. Но на экране появляется мусор. Без ПЗУ же экран черный, значит программа выполняется.
    ---------- Post added at 20:45 ---------- Previous post was at 20:11 ----------
    5) На разъем расширения, на вывод A5 вместо земли подключен сигнал RESET
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 20:45 ----------
    Кстати:
    BIOS 89 - выводит мусор на экран
    BIOS 91 - ничего
    Оригианльный BIOS - ничего
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 22:01 ----------
    Заменил ИР22 на ИР23. Как должно быть в схеме. Результат нулевой.
    Последний раз редактировалось vinxru; 23.03.2013 в 22:23.
  6. #35
    Донецк
    Да не надо менять ИР22 на 23. Они и отличаются только лишь инвертированным стробом, насколько я помню. Вероятно, у сборщиков в наличии были только ИР22, вот они и сделали "замену, не ухудшающую качеств изделия", соответственно, инвертировав тактовый сигнал.
    Насчет А5 ты, наверное, просто перепутал пины. RESET штатно заводится на C5. A5 - это "ключевой" пин, на первом слоте на него заводится GND, на остальных - VCC. Единственное применение этой функции замечено у расширителя памяти В107, который на 256К. Он, если на А5 замечает "землю", то вешается в адресное пространство 97К..352К, а если лог. "1", то в адреса 353К...608К.
  7. #36
    ИР22 запоминает, когда C=1. И при этом, когда C=1, она пропускает сигнал с входа на выход.
    ИР23 запоминает пе перепаду C.
    ---------- Post added at 23:13 ---------- Previous post was at 23:12 ----------
    Я проверил. Точно на A5. Причем, это RESET со входа процессора. Он инверсный к тому, что приходит на C5.
    Тут провод видно
    http://ic.pics.livejournal.com/vinxr...7_original.jpg
    ---------- Post added at 23:18 ---------- Previous post was at 23:13 ----------
    Короче, собираю я его. Не судьба быстро запустить.
    Как только подпаиваешь DT/R- к дешифатору адреса D6, то ничего не работает.
    Если подпаять только NMIDIS, то при нажатии любой клавиши компьютер щелкает динамиком и перезагружается.
  8. #37
    А может такое быть при неисправном ОЗУ?
  9. #38
    Донецк
    Поиск тестирует 64К ОЗУ при включении, как и IBM PC. Если неисправное, то уходит в HALT.
  10. #39
    А если ошибка в верхних 64 Кб? Может от этого обработчик NMI виснуть?
  11. #40
    Донецк
    Да не должен. Другое дело, мало ли какие там изменения были сделаны. Там при обращении к видео или к памяти выдается сигнал TRAPSEL с дешифратора, содержимое портов CGA защелкивается в регистрах, он приводит к запуску обработчика NMI, который это добро обрабатывает... Я не знаю, как это отладить без осциллографа, чесслово.
  1. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  2. Ответов: 12
    Последнее: 24.03.2014, 00:42
  3. Ответов: 55
    Последнее: 04.09.2011, 15:31
  4. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
  5. вопрос насчет подключения к телевизору
    от Wersety в разделе Изображение
    Последнее: 30.11.2008, 09:24
