Страница 61 из 107 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #601
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    У меня есть рип Голливудского фильма (очень интересного) с такого диска - они видимо могли быть разной емкости? У меня примерно получается по 74 минуты сторона между ними видно меню плеера-крутилки, который кажет что сайды сейчас
    меняются - ждите мол )
    про лазердиск от живого владельца
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=586219&postcount=534
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #601
  3. #602
    2,227
    877 сообщений
    Вопрос по системе ПРОС: кто знает, что за EMT 377 на этой системе? Все игры под ПРОС усиленно туда обращаются.
  4. #603
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    что за EMT 377
    А не вывод ли это строки на экран или в определённую область экрана в RSX,
    по аналогии с EMT44 на УК-НЦ? > поиск находит эту команду в сообщении от Alex_K :
    Цитата Сообщение от Alex_K 01.12.2011 20:11
    EMT 44 - это в ПП УКНЦ, почитать можно здесь, приложение 2.
    А примеры есть не только в листингах ПЗУ УКНЦ, но можно глянуть и KBS.MAC на диске sysimage.dsk, он там выводит надписи в верхнюю информационную строку, адрес строки задается после EMT.
    А про EMT в RT-11 лучше почитать оригинальную документацию, ну в крайнем случае про РАФОС/ФОДОС.
    В RSX-11 свои EMT (точнее свой, вроде EMT 377), у БК также свои.
    ---------- Post added at 16:35 ---------- Previous post was at 16:32 ----------
    Последний раз редактировалось hobot; 28.03.2013 в 18:11. Причина: удалил неактуальную ссылку )
  5. #604
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Все директивы в RSX системе используют EMT 377. Код директивы либо заносится в стек последним аргументом либо в стек заносится адрес блока аргументов. Код директивы всегда нечетный. Узнать директиву по коду можно на стакане командой "HELP EXE DIC", описание директивы выдается по "HELP EXE dirname", подробное описание с примером блока аргументов есть в Executive Reference Manual.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #605
    2,227
    877 сообщений
    Что такое стакан?
    Где набирать HELP EXE, если у меня УКНЦ?
    И самое главное - где почитать Executive Reference Manual?
  7. #606
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Что такое стакан?
    CTAKAH
    RSX-11M+ 4.0/MicroRSX 4.0 Executive Reference Manual
    VT220, CM7209
  8. #607
    2,227
    877 сообщений
    RSX-11M+ 4.0/MicroRSX 4.0 Executive Reference Manual[/URL]
    Дизассемблирование шло хорошо, пока не встретились директивы с номерами 46506 и подобными, которых нет в документации.
  9. #608
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не встретились потому что таких нет.
    Читай внимательнее - я написал, что коды директив ОБЯЗАТЕЛЬНО нечетные. Если это четное число, значит это адрес блока параметров в котором код директивы лежит первым словом
    ---------- Post added at 23:33 ---------- Previous post was at 23:32 ----------
    Кстати еще фича: код директивы состоит из двух байтов, один - код директивы, второй - длина блока параметров в словах.
    VT220, CM7209
  10. #609
    2,227
    877 сообщений
    Хитро.
    Немножко поковырял игру 'Пещера', но так и не добрался до какой-либо логики, относящейся к игре. То запрашивает код таска, то тип системы, потом какое-то окно таска, потом запрашивает дополнительный кусок памяти к таску.
  11. #610
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Хитро.
    Так может просто выкладывать сюда по мере разборки листинг который на данный момент получился - может кто еще посмотрит
    VT220, CM7209
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
