Показано с 11 по 20 из 35
Тема: SCART для Скорпиона
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    creator, такое поведение было на "Дельта-С", когда я еще сам являлся "зеленым" спектрумистом.
    При подключении сигнала с видео выхода к ч\б телевизору изображение было нормальным. При подключении к цветному телевизору по скарт RGB цветов и видео сигнала на 19 вывод (без "активации" режима RGB) - изображение было слегка цветным, но "тусклым" (в ч\б режиме на цветном телевизоре мне играть не "улыбалось"). Поизучав мануал на телевизор - я "допер" до того, как включить режим.
    Ребята, а не подскажете, куда на самом скорпионе подключаются эти сигналы? Озадачился подключением зеленого ZX-Scorpion 256+, но не могу понять, где нужные ноги на разъемах самого скорпиона. С большой долей вероятности определил, что разъем Х1 - это длинный краевой слот на плате, причем верхняя часть - это сторона А и пин№ 30 находится у внешнего края платы. Так ли это? И на моих схемах пин 29А сразу и Video, и Красный. Не подскажете, какой именно там сигнал, и где другой из них находится?
    Метод перебора не принес пока результата
    1,482
    967 сообщений
    video-29 низ
    R-29 верх
    30й пин скраю платы
    http://witchcraft.org.ua/mnuspeccy/28-scorp256tp
    тут можно скачать руководство к этой плате
    Последний раз редактировалось goodboy; 27.03.2013 в 21:44.
    Спасибо, это оно
    По идее, когда по пинам шарилсявидеовходом, изображение должно было появиться. Похоже, скорп достался не совсем работоспособный. Будем препарировать
    362
    198 сообщений
    Сначала синхру приведи в нормальный вид, а потом препарируй.
    "Да, исправляется это путем отрезания H4 от схемы генерации CC и припаиванием туда H5" (CHRV)
    В моем случае жк телек Sony вообще не показывал без этой доделки.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 29.03.2013 в 14:55.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Насколько мне не изменяе склероз - "буфер" видеовыхода собран на КТ315 - "ноги" которого, имеют свойство обламываться возле корпуса, что не сразу бросается в глаза.
    г. Петрозаводск
    Именно это и решило мою проблему, описанную в теме http://zx-pk.ru/showthread.php?t=20604, только там почему-то никто не подсказал об этом
    362
    198 сообщений
    Тема вниз уползла, вот я её и не приметил
    г. Петрозаводск
    Не хочется лишнюю тему из-за ерунды плодить... У меня на желтом Скорпе от процессора зачем то кинут проводок к отогнутой ножке соседней микросхемы, . Что это за доработка так и не понял...
    Что это может быть ?
    P/S: Чуть позже смогу фотку прикрепить...
    Последний раз редактировалось Quest; 29.03.2013 в 20:15.
    Глаз радуется обилию доброжелательных советов спасибо, ребята
    Да, именно КТ315. Мне не довелось иметь с ними дела, так что верю на слово насчет ломких ножек. Тоже подумал о неисправном транзисторе, потыкался осциллографом (довольно поганенький, но посмотреть НЧ сигналы можно) - на выходе (Х1.29В, Video) прекрасно видно 3х уровневый сигнал. Т.е. на выход какой-то видеосигнал выходит.
    На счет неправильного синхносигнала туманно слышал, но наивно надеялся Только совсем не представляю пока, как его привести в порядок. Сейчас полезу штудировать первоисточники, спасибо
    Немного на счет схемы формирования СС-. На схеме нашел 2 уплминания этого сигнала (СС-): приходит на смешивание строчных и кадровых импульсов (DD42.11, как раз приходит Н4). Вторая точка DD31.6 здесь смешиваются Н7 и Н6- с безымянным сигналом. В первом случае смущает, что СС- используется как входной сигнал, во втором - отсутствие вышеупомянутого Н4.
    Верно ли я понял, что нужно СС- оторвать от DD42.11 и подать туда Н5? И этим мы несколько удлиним строчный импульс?
    П.С. Прошу не судить строго, я еще в самом начале пути
  1. Подключение к SCART
    от Zelya в разделе Львов
    Ответов: 28
    Последнее: 04.07.2022, 12:11
  2. SCART и Скорпион
    от Jukov в разделе Scorpion
    Ответов: 40
    Последнее: 09.08.2017, 17:11
  3. УКНЦ и SCART
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 28
    Последнее: 15.04.2012, 18:20
  4. Робик подключение по SCART
    от zorel в разделе Изображение
    Последнее: 28.11.2011, 21:56
  5. Pentagon SL 2.2 + SCART
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 28.12.2007, 18:05
