Запихнул на CTAKAH...
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Похоже, что более поздние версии МЭИСовского пакмана назывались LABRN.SAV ( файл LABRN.DAT должен быть на устройстве SY: )
Это мое любимое название
Еще под названием SP21 был.
---------- Post added at 19:35 ---------- Previous post was at 19:21 ----------
Вобщем кому интересно мучить проги в RTEM на CTAKAHе.
Для начала нужен терминальный эмулятор, поддерживающий KERMIT.
Я правда не знаю какие умеют. В виндовсе вроде ZoC умел, в UNIXах есть просто kermit которому надо в .kermrc прописать:
Закачиваем прогу на CTAKAH:Код:set telnet wait off set streaming off set parity space set prefixing all
Далее подключаем приватный образ RTEM и монтируем его как чужой:Код:$ KER Kermit-11 T3.63 Last edit: 3-Oct-06 Check SHOW RELEASE_NOTES for possible incompatabilities with previous releases of Kermit-11 and other Kermits. Linked for RSX11M/M+ and P/OS Kermit-11>SET FIL BIN Binary mode set Kermit-11>REC ...(отправляем файл)... Kermit-11>^Z $
...копируем прогу в него:Код:$ VCP CON [377,377]RT11PR.SYS/DRV:DU/MOU:FOR VCP - Device VF0: (DU4:) has been assigned. $
...размонтируем и отключаем образ:Код:$ FLX DU4:/IM/RT=PACMAN.SAV $
Все. Можно запусать RTEM.Код:$ VCP DIS /USE/DMO DMO -- TT1: dismounted from DU4: *** Final dismount initiated *** $
Да, если вдруг в RTEM все зависло нафиг, можно нажать CTRL/P для выхода из RTEM. Подробности можно увидеть в команде "RTE /HE".
Последний раз редактировалось form; 06.04.2013 в 16:43.
VT220, CM7209
Там их много SP с разными номерами )
---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 16:40 ----------
Все SP наверное из одного исходника лепились со своими отличиями какими-то )
Вот я давал ссылку на эмулятор бухгалтерской машинки выше, там как раз Titus
очень удачный вариант одного из SP пакманов подвесил на систему )
А почему стчетчик (не знаю уж там чего, времни, наверное) в игре на УКНЦ идет как-то неправильно, какими-то левыми знаками?
---------- Post added at 16:54 ---------- Previous post was at 16:53 ----------
Под именем SP были не только пакманы, но еще и какие-то другие текстовые игры. Наверное с каког-то сборника пришли просто.
Да! Точно) В раздел ДВК капните там их много SP наверное все какие были )
Прямые ссылки я думаю это лишнее уже? )
---------- Post added at 17:37 ---------- Previous post was at 17:35 ----------
Patron нам много чего ещё не рассказал между прочим )
---------- Post added at 17:37 ---------- Previous post was at 17:37 ----------
Скрытный он! )
Обнаружился форум по Тетрису, вставил туда ссылку на свой эмулятор 15ИЭ -> http://tetrisconcept.net/forum/showthread.html?t=2130
Восстановлен логин RT11 в VMS системе на rsx.pdp-11.org.ru:2023.
Стартует довольно долго - эмулятор запускается с ограничением скорости и оно еще и работает.
Система заточена под VT52. Если требуется пожддержка VT100/VT200, нужно выполнить команды:Выход по команде BYE или по CTRL/P.Код:.SET SL OFF .SET SL VT100,ON .SET EDI KEX !KED ДЛЯ SB/FB
hobot, дай подборку игр для запихивания туда![]()
Последний раз редактировалось form; 22.04.2013 в 15:26.
VT220, CM7209
практически все символьные игрушки с для ДВК тут :
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a..._symbol_games/
в этой теме есть несколько игр, в шапке темы есть ссылки интересные.
