Страница 213 из 458 ПерваяПервая ... 209210211212213214215216217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,121 по 2,130 из 4576
  1. #2121
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Вроде надо в служебной строке флажок выставить.
    Или какую кнопку служебную нажать - точно не помню.
    Нажать РЕД.
    ---------- Post added 8th April 2013 at 00:00 ---------- Previous post was 7th April 2013 at 23:59 ----------
    В те времена никаких прошивок не снимал - все казалось вечным
    Переделанные 15ИЭ. ДВК в нашей конторе не было так как было серьезное предпритие и калькуляторы нам не нужны были
    Переделывали исходники или дизассемблером?
  2. #2122
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Понятия не имею - я никогда не смотрел что там внутри было. Так, что единственное, что осталось в памяти - это что кнопки ВР и НР работали как нормальный Shift и не требовали втыкания спичек, служебной строки не было, служебные кнопки не работали, а все настройки и переключения режимов делались с помощью менюшки которая появлялась при нажатии CTRL/ПРОБЕЛ .
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #2123
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Что это за режим? Как в него попадают?
    Разжуйте для чайников, которые не знают ничего, кроме УКНЦ)
    В УКНЦ есть такой режим ИСУ - индикация символов управления. В этом режиме коды с 0 по 31 не отрабатываются, а выводится их восьмеричный код в угловых скобках. На 15ИЭ и КСМ вместо этого выводится соответствующая мигающая латинская буква. В КСМ включается и выключается с помощью УСТ РЕЖИМА 6(доп) (блин, есть дизассемблированная прошивка, посмотреть можно). В 15ИЭ для отображения надо отжать РЕД.
  4. #2124
    2,223
    875 сообщений
    Судя по тому, как программа написана, не факт, что она вообще существовала в исходниках)
  5. #2125
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Мнемоники в ТО намекают, что какой-то ассемблер был...
    Можно попробовать написать на завод и спросить :-)
  6. #2126
    2,223
    875 сообщений
    А на что намекает:
    000000AA: 11 09              jmp  $010A
    00000109: 12 87              jmp  $0288
    0000010B: 2F 0F              ldc  r15, #$0f
    ---------- Post added at 00:17 ---------- Previous post was at 00:13 ----------
    Вообще, кстати сказать, 15ИЭ весьма крут.
    Процессор с быстродействием 3 мипса, выполняющий команду за такт, и это 1980-й год. Для сравнения, ВМ80 примерно в 6(!) раз медленнее. Медленнее и ВМ1, ВМ2, и т.д.
    При этом 15ИЭ на ходу отслеживает положение луча, и учавствует в построении изображения, помимо одновременного выполнения терминальных функций.
  7. #2127
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А на что намекает:
    Может на то, что иногда должна команда ADD A выполняться, а иногда JMP?
    На PDP-11 такого много встречается. И даже помню на калькуляторе Б3-34 видел код когда одна и та же ячейка использовалась и как команда и как параметр
    VT220, CM7209
  8. #2128
    2,223
    875 сообщений
    0x87 - это команда SKP (пропустить следующую инструкцию). При этом все будет правильно работать, т.к. пропускается та инструкция, которая должна пропуститься. Однако, ничто не мешало сделать JMP $10D. И все же они сделали так. Зачем? Загадка. Если ошибка случайная, то по счастливому стечению обстоятельств, она ничего не портит.
    Что еще больше намекает, что писалось в коде, а не на асме.
  9. #2129
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Или переделывалась в бинарном виде
    VT220, CM7209
  10. #2130
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Но при этом у него нет прерываний и DMA, а память адресуется через I/O порты. Специфичная железка.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
