Товарищи, что это за микросхема? В списке значится, как D28, но в таблице ее номинала нет.
Блин, ну никак не углядеть в надписи D28 D21. Просто микросхема такая диковинная, что я с ней лично не знаком.
---------- Post added at 22:42 ---------- Previous post was at 22:39 ----------
Еще бы описалово на нее.
Ибо не сходится логика, если представить, что это 4 элемента И, выходы которых идут на элемент ИЛИ-НЕ.
Описалово можно искать на SN74S64 -- "4-2-3-2 AND-OR-INVERT GATES"
http://html.alldatasheet.com/html-pd...1/SN74S64.html
Закинул удочку (письмо на info@) в Электронприбор, может, что-то сохранилось с тех времен.
Итак, первая секция полностью совпадает с описанием.
Вторая секция:
На нее заходят два сигнала - МСВ (очевидно, Маркерная Строка) и ФЛ1Н. Запрет изображения будет если два этих сигнала установлены. Стало быть, если во время маркерной строки установить флаг 1 (маркер), то ничего отображаться не должно. Однако по паспорту (да и по практике) запрещение маркера - это логический 0, а не 1. Тогда ничего не сходится.
