Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 144
Тема: Эмуляторы PDP-11
  1. #21
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Один из тех которые считают, что ESC/J на VT52 стирает экран?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #22
    Минск
    Цитата Сообщение от xailar Посмотреть сообщение
    [b]hobot[/b...разработки - разница небольшая - по замене ЧПУ на базе процессорных плат мс1201 и Элек 60- вместо них просто ставиться ПЛИС АЛЬТЕРА и усе ,,,- подобные веши делают у НАС в ПИтере , в Белорусии и вроде на Украине , но подобные веши более заточены под задачи ЧПУ, чем под обычный комп
    В этой теме пару раз упоминается про Беларусь (чего-то тут делают) - кто знает более конкретную информацию?
  3. #23
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Что конкретно происходит на местах на предприятии(ях) я конечно не могу говорить,
    поскольку в Белорусии не бываю ) Но вот рекламные ссылки по сборке процессорных модулей аналогичных ЭВМ ДВК точно проходили, если найду продублирую тут. Просто не помню в какой теме это было.
  4. #24
    г. Чебоксары, Чувашия
    Очень нужна помощь по CR11 - CROSS-IDE for PDP-11 V3.0 с первой страницы. Прога работает, но не понимаю как сделать прошивку для пары ПЗУ. Выходные файлы ни на что не похожи. Есть у кого нибудь опыт или подсказки как и что делать?
    P.S. испытательный срок на работе кончается а с места не могу сдвинуться.
    Последний раз редактировалось ragget; 08.04.2013 в 22:37.
  5. #25
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Принципиально использование именно этой программы или не важно, каким способом сделать прошивку ?
  6. #26
    Принципиальной разницы нет, важен результат. Хотел чего-то попроще, наподобие AVR studio для Atmel, набрал текст, компилятор и прошивка готова. )) Понимаю что это невозможно, но все же... В общем буду рад любому предложению, тем более если с подсказками))
  7. #27
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если текст на MACRO-11 ( т.е. на ассемблере фирмы DEC для PDP-11 ), то алгоритм получения файла прошивки такой:
    1. Разархивировать эмулятор ДВК.
    2. Установить DSK-плагин для TotalCommander.
    3. Скопировать исходник прошивки ( далее ROM.MAC ) в образ HDSYS.DSK в каталоге эмулятора.
    4. Выполнить команды:
    MACRO ROM
    LINK ROM
    В результате будет получен файл образа памяти ROM.SAV, содержащий все коды от адреса 000000 до последнего адреса, использованного в прошивке.
    Файл ROM.SAV можно скопировать из образа в каталог Windows.
    Если прошивка располагается в старших адресах и имеет установку начального адреса, вроде:
    .ASect
    .=160000
    ROM.START:
    то в этом случае первые байты ( от адреса 00000 до первого адреса прошивки ) в начале файла ROM.SAV будут нулями и для получения итогового файла прошивки ROM.BIN - их надо будет как-то отрезать.
    Последний раз редактировалось Patron; 12.04.2013 в 01:18.
  8. #28
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Этого мало. В этом случае в принципе не получится собрать SAV файл. Можно только собрать LDA, а уже его потом сконвертить в бинарный. Конвертер впрочем легко написать - формат совсем простой.
    VT220, CM7209
  9. #29
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    А какие проблемы ?
    Именно так я компилил исходник прошивки СМК-64.
  10. #30
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    И там был .ASECT в область I/O page?
    VT220, CM7209
  1. MS-DOS и эмуляторы
    от moroz1999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.12.2010, 22:28
  2. Эмуляторы под Mac OS X.
    от Adramelek в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.12.2009, 10:29
  3. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
  4. ЭМУЛЯТОРЫ ДЛЯ НАЛАДОННИКОВ
    от XOUT в разделе Эмуляторы
    Последнее: 25.03.2007, 12:11
  5. Макинтош и эмуляторы
    от jyly0s в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.01.2007, 10:18
