Страница 22 из 28 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 273
Тема: Эмуляция фрязинского дисплея 15ИЭ-00-013
  1. #211
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    На нее заходят два сигнала - МСВ (очевидно, Маркерная Строка) и ФЛ1Н. Запрет изображения будет если два этих сигнала установлены. Стало быть, если во время маркерной строки установить флаг 1 (маркер), то ничего отображаться не должно. Однако по паспорту (да и по практике) запрещение маркера - это логический 0, а не 1. Тогда ничего не сходится.
    Флаги идут из триггеров ТМ2 из платы МПУ. А триггеры имеют два выхода - прямой и инверсный. В данном случае флаг 1 исходит с инверсного выхода. Получается, чтобы не отображалась маркерная строка, надо два условия - счетчик строк больше или равен 8 (сигнал МС) и флаг ФЛ1, установленный в ноль.
  2. #211
  3. #212
    2,223
    875 сообщений
    Блин, а я сижу - ломаю голову. Как это такое может быть. А оказывается он где-то там до этого инвертирован.
    ---------- Post added at 02:31 ---------- Previous post was at 01:21 ----------
    Просуммировал исследования, проверяйте:
     Когда запрещается изображение:
    1. Если разряды кода символа D5 и D6 равны нулю, при этом сигнал РЕДВН = 1 или фаза мигания 5Гц = 1.
    2. Если отображается маркерная строка и флаг-1 (маркер) = 0.
    3. Если отображается маркерная строка, флаг-1 (маркер) = 1 и фаза мигануия 5Гц = 0.
       Таким образом фазы мигания маркера и управляющих символов ПРОТИВОПОЛОЖНЫ!
    4. Если ОКРН (VBlank) = 0 (обратный ход кадровой развертки) или флаг-3 (25-я строка) = 1,
       но при этом так же активен сигнал на входе 2 D21 (что это за сигнал? с логической точки зрения
       это должен быть сигнал что-то типа 'номер строки = 0', иначе не отображалась бы информация
       на экране, т.к. в течение 1-24 строки флаг-3 программно устанавливается в 1, а в течение 0-й строки
       (служебной) флагом-3 управляется включение/выключение этой строки).
    5. Так же изображение запрещается если хотя бы один из трех сигналов ЗСРВ (запрет строчной развертки?),
       флаг-0 (запрет изображения), или ССН(не разборчиво) (пиксельклок?), сброшен в 0.
    Последний раз редактировалось Titus; 12.04.2013 в 02:35.
  4. #213
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Тут одно из двух - или на моём 15ИЭ и правда снега не было, или я на него ни разу не обратил внимания.
    Я его вижу на видео, но на дисплее визуально не помню, может и правда был?
    вот исходный вариант TETRIS.SAV размером 28 блоков:
    Это вариант ТЕТРИСА из []скобочек, прилепленная версия та что на видео (зеленая стрелка)
    (версия от Patrona(красная стрелка) скрине на образе MZ1:, прилепленная на WD1: - файлы различаются датами на год, размер 1 в 1, а символы легко поменять с помощью DESS например, один и тот же просто разные символы для фигурок? )
    • Тип файла: rar TETRIS.rar (8.2 Кб, Просмотров: 163)
  5. #214
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Датам особенно доверять не стоит, время-то могло выставляться вручную при старте машины.
    И когда появился DESS? :-)
    ---------- Post added at 09:22 ---------- Previous post was at 09:21 ----------
    Пора искать владельцев 15ИЭ и просить проверить...
  6. #215
    2,223
    875 сообщений
    Оказалось, что без лишних блоков даёт ошибку при выходе - вот исходный вариант TETRIS.SAV размером 28 блоков:
    А почему тетрис в ролике Фролова не из скобочек, а из квадратиков? Написано, что это оригинальный тетрис.
  7. #216
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если бы оригинальный TETRIS был из квадратиков, а не из скобок - в его коде не различались бы правая и левая скобки.
    Заменить их обе на один и тот же код квадратика легко, но сделать наоброт - невозможно.
    Последний раз редактировалось Patron; 12.04.2013 в 14:29.
  8. #217
    2,223
    875 сообщений
    И почему Пажитнов в нем не подписался?
  9. #218
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Тетрис из [] 100% исходный ! Вот кстати скрин-шот заставки тетриса с "микроши" (как бы мне не слишком увлечься этим микрошей "смайл") в плане года создания,
    Я из квадратиков прилепил, только потому, что на видео Фролова именно он )
    ---------- Post added at 19:56 ---------- Previous post was at 19:53 ----------
    Да это одна и та же игра, просто символы на код "забоя" поправили и всё. Самое суть, что оба норм. играются на реальной УК-НЦ ) В отличие от ДВКашных XONIX - увы.
    ---------- Post added at 19:59 ---------- Previous post was at 19:56 ----------
    раньше чем MESS я полагаю ) А вообще можно и без DESS обойтись ) И версий у DESS очень много самая ранняя даже не знаю когда, Patron возможно знает, но это где-то в районе 86-87 должно быть.
  10. #219
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Закинул удочку (письмо на info@) в Электронприбор, может, что-то сохранилось с тех времен.
    electronpribor.ru -- это не то, хоть и находится во Фрязино. Хм.
  11. #220
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    electronpribor.ru
    а не информприбор ???
  1. МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.04.2023, 18:19
  2. Ответов: 69
    Последнее: 18.12.2016, 19:12
  3. VSM модель дисплея для Proteus + исходники
    от Zarax в разделе Изображение
    Последнее: 31.08.2012, 10:02
  4. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  5. КОНТРОЛЛЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ
    от newart в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2011, 08:02
