Страница 11 из 21 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 203
Тема: Эмуляторы отечественных компьютеров
  1. #101
    Уфа
    291
    217 сообщений
    С прерываниями разобрался, теперь RT-11 грузится. Наконец-то смог набрать DIR и посмотреть каталог
    Не сразу понял, что надо терминал на вторую систему команд переключить.
  2. #102
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    b2m, шикарно, особенно полноэкранный режим, но нужен срочный HELP!!!
    У меня версия такая или я туплю? Повисон на запросе даты?
  3. #103
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Перед загрузкой надо установить в терминале 2-ю систему команд (должна помочь кнопка [СДВ] ) и ещё (если не ошибаюсь) должна быть нажата кнопка [ДУП].
    Последний раз редактировалось Patron; 12.04.2013 в 22:38.
  4. #104
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Перед загрузкой надо установить в терминале 2-ю систему команд.
    Конкретнее, каким образом?
    ---------- Post added at 22:35 ---------- Previous post was at 22:33 ----------
    У меня с клавиатурой тут беда на ноуте конечно ) Может в режиме 2 должно поправиться?
  5. #105
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
      9600 0010 1110 0000 0000 09 15 00
      ---- ^^^^ ^^^^  ^^  ^^^^ \ часы /
        !  !!!! !!!!  !!  !!!+---- выключить служебную строку
        !  !!!! !!!!  !!  !!+----- авто ПС, ВК в режиме "передача строки/экрана"
        !  !!!! !!!!  !!  !+------ контроль чётности
        !  !!!! !!!!  !!  +------- тип контроля ( 0 — чёт, 1 — нечет )
        !  !!!! !!!!  !+---------- авто ПС, ВК
        !  !!!! !!!!  +----------- фиксация маркера в крайних положениях
        !  !!!! !!!+-------------- синхронизация обмена ( Xon/Xoff )
        !  !!!! !!+--------------- система команд N2
        !  !!!! !+---------------- отсутствие звукового сигнала
        !  !!!! !                                   при нажатии клавиши
        !  !!!! +----------------- отсутствие звукового сигнала
        !  !!!!                                    в 72 позиции курсора
        !  !!!+------------------- вид маркера
        !  !!+-------------------- код КОИ-7 Н0/1
        !  !+--------------------- автоповтор клавиатуры
        !  +---------------------- сдвиг маркера
        +---------- Скорость обмена информацией терминала с ЭВМ
  6. #106
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    повисание поправилось, но возможность ввода не поправилась )
    вместо забоя - Тетрис ))) Су-Ц ноль реакции ))) Как бы настроить то !
    HELP !!! ) Хочется полноэкранную ДВК-2 )))
    ---------- Post added at 23:28 ---------- Previous post was at 23:03 ----------
    зависть )
  7. #106
  8. #107
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    А кнопку [СДВ] отжать не надо ?
  9. #108
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А зачем ДУП нажал ?!! Отожми
    ---------- Post added at 01:45 ---------- Previous post was at 01:41 ----------
    Может я где-то не так инвертировал, но делал по информации с форума.
    В нормальном режиме какие кнопки нажаты должны быть?
  10. #109
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    ДУП ЛИН РЕД
  11. #110
    (Осталось лишь УКНЦ осилить )
  1. Эмуляторы под Mac OS X.
    от Adramelek в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.12.2009, 10:29
  2. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
  3. эмуляторы атари
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 19.05.2009, 12:50
  4. Ответов: 31
    Последнее: 27.01.2009, 07:53
  5. Макинтош и эмуляторы
    от jyly0s в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.01.2007, 10:18
