Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
Тема: 3,5 дисковод к Скорпиону
  1. #31
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Средства форматирования дискет - на Скорпе есть встроенный форматтер
    Кстати - да, этот факт, совсем вылетел у меня из головы.
    ---------- Post added at 17:31 ---------- Previous post was at 17:29 ----------
    Ошибка при входе в ТР-ДОС 128 при вставленной ХОРОШЕЙ дискете - не есть хорошо, проблема с железом.
    У меня с турбированным "желтком" на 3.5' дисководе, было так же (с 5.25' все было ок). При отключении "турбы" до первого входа в tr-dos дискета прочитывалась с первого раза.
  2. #31
  3. #32
    г. Петрозаводск
    Если дискета в дисководе, то при входе в ТРДОС128 конечно же загружается boot, однако если дискеты нет, то появляется ошибка. Если дискету вставить и снова войти в ТРДОС128, тогда все ок. Если входить в ТРДОС через Бейсик128, тогда все ОК, хоть с дискетой, хоть без.
    А что значит "турбированный" ? Как определить, какой у меня Скорпион, турбированный или нет ? Я думал что турбированные только зеленые...
  4. #33
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    В сервис-мониторе должен быть активен одноименный пункт.
    На монтажном поле возле AY\YM, должна быть 20 ногая микросхема и "паутина" из провода МГФ. И нечто похожее на поле, возле ВГ93 (не обязательно).
  5. #34
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от haywire Посмотреть сообщение
    Да просто дискет на 720 5.25" сейчас не купить вообще нигде, а трёхдюймовые "переключаются" на 720 заклеванием отверстия.
    И да, там всё делается с помощью перемычек. На форуме полно таких тем. И если нужны чистые дискеты, на е-бэе или на молотке поищи. Стоить будут прилично, но как найти сразу и много я уже чуть раньше написал. У меня вон M-2HD до сих пор работают.
    Последний раз редактировалось Rindex; 05.03.2013 в 18:02.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  6. #35
    Почитал вышеприведенную полемику и совсем запутался
    Провел смелый опыт: взял дисковод 3,5" без доработок, дискету MF-2HD с заклеенным правым дырком, отформатированную в МS-DOS формате (не спековском), кабель от РС (перевернутый), свой драгоценный скорпион.
    Расковырял разъем и удалил перевертыш на кабеле, заковырял его обратно.
    Собрал все это в единое целое, включил. Дисковод уверенно видится как "В", все хорошо.
    Вставил дискету, обратился к ней - задумался аппарат. Но по "Бреаку" отвис, все хорошо.
    Подал команду Format "B:bbb" и тут-то его переклинило. Дискета крутится бесконечно, на клавиатуру реакции нет. Грешу на 1810ВГ93. Доктор, скажите, я правильно грешу?
  7. #36
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Т.е. по команде *"b" дисковод определяется: загорается "лампочка", крутится двигатель и двигается "голова". Но при попытке обращения к дискете ничего не происходит? Ожидаемая реакция, либо сообщение tr-dos об ошибке, или сброс (т.к. дискета формата ms-dos).
    При форматировании головка сдвигается к центру дискеты?
    Попробуйте отформатировать утилитой "монитора". Отключив "турбу", если она есть.
  8. #37
    Команду перехода на диск В (эту самую *"b") с трудом в инете нашел
    Что происходит точно - скажу лишь вечером, т.к. боюсь соврать. Но, если не ошибаюсь, дисковод зашуршал. Он стоял повернувшись ко мне разъемом, индикатор не видно было. Однозначно точно: характерного "тук-тук гррррэк-гррррэк", с которым головка двигается по диску, слышно не было.
    При форматировании головка не перемещается по диску, все время находится на одной дорожке. Попробую вручную переместить ее в среднее положение и подать питание. Если она не вернется на нулевой трек, то ВГ93 дохлая наверняка. Этот трюк я не сообразил проверить вовремя.
    Вызвать монитор не могу сейчас: из всей периферии, как внешней так и внутренней, у меня подключена лишь клавиатура, телевизор, магнитофон, AY (как-то архипрезатейливо причем) и дисковод. Даже Reset не выведен никуда. То же касается и Турбо, в наличии которой я не уверен. Вечером подключу Magick, попробую в Монитор заглянуть.
    Если это важно, у меня зеленый скорпион, ПЗУ ROM_95, без ПЛИС. Это вроде бы как последняя до-профессиональная версия ПЗУ была.
  9. #38
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Если не изменяет склероз: "зеленый" скорпион имеет турбо-режим "по-умолчанию".
    Так можно проверить только работу оптопары и сигнала "дорожка 0" (механическое подтверждение выхода блока магнитных головок на 0 дорожку, не более). При первом обращении к приводу должен проходить "тест" (перемещение головок туда-сюда по диску) - это происходит?
  10. #39
    Пробовал грузить игры в режиме 48 и 128 - ускорения не было заметно. Хотя, возможно, оно и не должно было проявляться. Чего не знаю, того не знаю
    Нет, никаких движений головкой не происходит вообще. Вы правы, контроллер должен подвигать головку при старте, мы говорим об одном процессе (или близких процессах), но разными словами. Плюс я уже забыл, как это должно происходить Значит ли это наверняка, что раз перемещения нет, то ВГ93 можно считать наверняка негодной? Почему так настырно думаю на нее - остались со времен оных впечатления, что любые проблемы решались заменой "вэгэшки" Вот только заменить в настоящий момент нечем
    Для верности еще проверю шлейф, где перевертыш убирал, может где неконтакт просочился.
  11. #40
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Первым делом, видится, проверка питающих напряжений +5 и +12 на вг93. Если возможно, проверка её работоспособности на другой машине (заведомо исправной).
    Проверка буферных элементов работающих "на шлейф" bdi. Были случаи, когда "умрала" вся или часть мискросхемы.
    Ну и конечно же чисто механические неисправности: обрыв\КЗ в шлейфе, неисправность привода и т.п.
    ---------- Post added at 20:54 ---------- Previous post was at 20:52 ----------
    Последовательность описана в книге "...для пользователей и программистов". Правда, в обратном порядке - в книге присутствует опечатка.
  1. Дисковод
    от Явм в разделе Внешние накопители
    Ответов: 14
    Последнее: 13.04.2019, 15:55
  2. Поключение монитора МС 6105.0 к скорпиону
    от Kvazyman в разделе Изображение
    Ответов: 23
    Последнее: 24.01.2012, 22:20
  3. Дисковод от IBM PS/2
    от zxigan в разделе Внешние накопители
    Последнее: 09.04.2011, 00:32
  4. ВВ55 к желтому скорпиону
    от Orionsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 22.09.2006, 23:08
