Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 53
Тема: 3,5 дисковод к Скорпиону
  1. #41
    Питание я проверил в первую очередь: единстенная микросхема и застарелый детский страх очень хорошо стимулируют старческий маразм Напряжения +5 отличное, +12 занижено до предела (+11,4 или около того). Это напряжение поступает от набортного преобразователя. Хотел подать внешнее, заведомо стопудовое, но потом подумал об узле защиты, о последовательности подачи напряжений, о собственной лени... И оставил как есть. Тем более что 11,4 почти укладывается в допустимые 5%... Зря я так подумал, да?
    В общем, вечером проверю все и дальше будем посмотреть. А проверить микросхему, увы, нет возможности - это у меня пока единственный аппарат, который может с ней работать.
    Спасибо за ангельское терпение
  2. #42
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Стандартная последовательность действий, с которой я бы начал проверку, не более того.
    Выдвину еще одну гепотезу: проблема с микросхемой рт11 в узле bdi.
    оффтоп: Долгое время у меня была 128K машинка с "нерабочим" bdi, у которого на 40 ноге вместо положенных +12В было около пяти-шести.
    Разбираться было лень, хватало кассет, а о дисководе я тогда даже не помышлял. Не последним сдерживающим фактором была "хитрая" питающая схема и "набортный" формирователь этих самых +12В.
    Спуста несколько лет, проблема решилась довольно просто, один из диодов в умножителе оказался пробит.
  3. #43
    Итак, сделал некоторые проверки.
    1. Прозвонил шлейф. Обрывов и замыканий не обнаружено. Что уже радует
    2. Перешел на диск В (*"B"): раздалось "шик-жжж-тык". Откинулась шторка и головка поперемещалась по поверхности и порадовала старика своим оптимистичным жжжжж-вжик
    3. Попробовал обратиться к дискете (команда CAT). Дисковод зажигает индикатор, затем задумывается на несколько секунд и выходит в ОС со словами "no disk". примечательно, что в следующую команду CAT он зависает наглухо.
    4. Прицепил пару проводков а-ля "кнопка магик". Чвырк - и вот она, магия. Пункт "каталог диска" дергает дискету, на мгновение зажигает индикатор. И все, потом обратно в монитор. Пункт "Формат диска" не видит диск: предлагает вставить диск и нажать аникей. После чего снова возвращается в монитор.
    3. Измерил напряжение на 40 ноге ВГ93. Без микросхемы 11,6В, с ней 6,5-7В. Однако...
    4. +12 вольт на разъем Х1 запустить попробовать, запитать ВГ93 штатным напряжением...
    Идея на счет РТ11 меня пугает, надеюсь, восстановление напряжения питания и замена ВГ93 спасет спек
    Пороюсь в схеме пока, поразмыслю, может чего придумается
    Последний раз редактировалось Abadonna; 22.04.2013 в 22:15.
  4. #44
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Чем измеряли, цифровым или "стрелочным" прибором?
    При неработоспособности ВГ или недостаточном питании, подобное поведение маловероятно. Немного насторожила фраза "откинулась шторка" - обычно это происходит сразу, как вставиш в привод дискету.
    Отключите "турбу" если она активна и попробуйте отформатировать дискету в мониторе.
    ---------- Post added at 02:24 ---------- Previous post was at 02:22 ----------
    У меня так себя вел турбированный "желток". С той разницей, что если после первой попытки обратиться к дисководу еще раз - он "подхватывал" его и работал дальше как обычно.
    Проверьте работоспособность буферных элементов и "обвязку" ВГ93.
    Последний раз редактировалось null_device; 22.04.2013 в 22:28.
  5. #45
    Q>Чем измеряли, цифровым или "стрелочным" прибором?
    А>Измерял цифровым мультиметром. Честно говоря, +11 маловато как-то, для спокойствия хочется завести положенные 12 вольт и не беспокоиться уже о них. Наверное, кину провод от блока питания (использую АТХ) в точку, где с дросселя накачка идет, пусть дальше все по-честному работает. На разъеме Х1 имеется вывод +12В, но смущает разная цоколевка этого разъема в различных источниках...
    Q>Немного насторожила фраза "откинулась шторка" - обычно это происходит сразу, как вставиш в привод дискету.
    A>Действительно, именно в такой последовательности: шторка откинулась только ПОСЛЕ обращения к диску. При установке диска в привод никакой реакции не последовало. Наверное, это дисковод модель "Ёж" попался, пока не пнешь - не зашуршит
    Q>Отключите "турбу" если она активна и попробуйте отформатировать дискету в мониторе.
    A>Нашел в мониторе эту опцию. По умолчанию стоит в Normal. Включил и выключил ее, повторил попытку форматирования дискеты - результат то же самый.
    Q>если после первой попытки обратиться к дисководу еще раз - он "подхватывал" его и работал дальше как обычно.
    A>Увы, если подать любую команду второй раз, то комп перестает отзываться на внешние раздражители. Дискета вращается, индикатор не горит, на клавиатуру нет реакции.
    null_device, подскажите пожалуйста, по какой методике можно проверить РТ11? Доступ к оборудованию имеется, а с пригодной элементной базой, увы, плохо.
  6. #46
    Вопрос по проверке РТ11 отпал Проверить ее можно только выпаяв и сравнив прошивку с оригинальной, из инета
  7. #46
  8. #47
    113
    97 сообщений
    Abadonna, в Скорпионовскую ФАПЧ на РТ11 обычно заливали сдвоенную прошивку на случай слёта основной (восстановление прошитых перемычек и т.п.). Можно попробовать скоммутировать вторую прошивку старшим адресом РТ11 не выпаивая её полностью.
    p.s. Вот тут в сАмом конце всё про типовые неисправности Скорповского FDI.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 23.04.2013 в 14:04.
    МГТФ - любимый провод!
  9. #48
    Спешу поделиться радостью - оно таки заработало!
    Сидел себе, медитировал на плату и вдруг глаз упал на конденсатор. Точнее, на его посадочное место. Когда плата пришла ко мне в руки, на ней было выкушено множество конденсаторов и содраны все ПЗУ. Хвала небесам, вандалы не знали, что ПЗУ бывают и не только с окошечком, а то пришлось бы и прочие РТ11 с Альтерами программировать.
    В общем, допаял два конденсатора в цепи накачки +12 вольт возле ВГ93 - и оно застучало головкой об диск! Т.е. микросхеме не хватало нормального смещения. И не сгорела, что удивительно. Номиналы поставил те, что указаны в монтажках. Ну вот, осталось теперь придумать корпус - и можно с гордостью сказать, что я молодец
    На радостях проверил форматирование, чтение, запись бейсик-программки - все отлично, работает
    Ребята, спасибо вам огромное за подсказки, без вас я навряд ли справился бы
  10. #49
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Abadonna, так проблема все-таки была в питании?
  11. #50
    Да, причем, похоже, оно плавало на грани дозволенного, раз однажды даже головку спозиционировало. Было 6,5-7,05 вольт. Теперь там нормальные 11,8В, проверку без пристрастий прошло успешно, я даже вспомнил, как из бейсика-48 это все делается
  1. Дисковод
    от Явм в разделе Внешние накопители
    Ответов: 14
    Последнее: 13.04.2019, 15:55
  2. Поключение монитора МС 6105.0 к скорпиону
    от Kvazyman в разделе Изображение
    Ответов: 23
    Последнее: 24.01.2012, 22:20
  3. Дисковод от IBM PS/2
    от zxigan в разделе Внешние накопители
    Последнее: 09.04.2011, 00:32
  4. ВВ55 к желтому скорпиону
    от Orionsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 22.09.2006, 23:08
