Страница 7 из 108 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #61
    При выборе Tiny 12l все биты доступны, в том числе и SPIEN, но что я их меняю, что нет считываются по умолчанию. При этом он пишет, что режим программирования Serial SPI. В качестве эксперимента выбрал Tiny 13, так вот у неё режим программирования High voltage SPI. Но Tiny 13 у меня нет. Да и вроде в мануале написано, что FUSES доступны для программирования как при низковольтовом, так и при высоковольтовом программировании. Вот:
    All the fuse bits are programmable in both High-voltage and Low-voltage Serial programming modes.
    Все равно по FUSES ничего не понял.
    Последний раз редактировалось Ефим; 21.04.2013 в 20:28.
  2. #61
  3. #62
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Насколько я помню если ты фьюз SPIEN прошьешь, то уже в низковольтным ты не сбросишь, только в высковольтном режиме.
  4. #63
    Да, именно так. Но у меня не шьются FUSES, так что я не смогу ни чего испортить . Code Flash шьётся, а FUSES нет. Это явно косяк программатора. Я сегодня закинул вопрос на форум производителя, посмотрим что ответят. Прямо срывают весь график постройки Феникса .
  5. #64
    Вроде зашил Tиньку, во всяком случае перестала вообще читаться . Короче собрал на макетке схемку и байтбластером её байтбластером. Байтбластер рулит
  6. #65
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ну да, когда SPIEN затронешь - так оно и будет
  7. #66
    Да я вроде не трогал SPIEN, блин уже сомневаться начал. Хотя и про RSTDISBL, то же самое в мануале написано, если я конечно правильно понимаю, вот:
    When the SPIEN Fuse bit is programmed (“0”), Low-Voltage Serial Program and Data Downloading is enabled. Default value is programmed (“0”). Unprogramming this fuse while in the Low-Voltage Serial Programming mode will disable future in system downloading attempts.
    • When the RSTDISBL Fuse is programmed (“0”), the external reset function of pin PB5 is disabled.(1)
    Default value is unprogrammed (“1”). Programming this fuse
    while in the Low-Voltage Serial Programming mode will disable future in-system
  8. #67
    г. Минск
    Всем привет!
    Собрал Феникс rev05.1 (платка от zorel), запустился сразу, все вроде работает нормально, кроме одного нюанса - скачут пиксели (см видео: http://tempfile.ru/file/2938629), причем с определенной закономерностью - приблизительно по 2,5 секунды одни, потом другие (в одних и тех же местах). Что может быть?
  9. #68
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от andy150677 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Это не пиксели дергаются, это иголки. У тебя сколько планок памяти сейчас стоит. Если две, попробуй с одной.
    Кстати, на чем собран комп, фотку можешь сделать.
  10. #69
    г. Минск
    Планка одна, 2*HY514400A+1*VT531000, с такой Феникс уже запускали. Всего у меня таких 4шт, пробовал менять - то же самое. Фото вот: тык
    Да, иголки же рандомно появляются, здесь же - закономерность.
    Последний раз редактировалось andy150677; 05.08.2013 в 10:24.
  11. #70
    Калининград
    Конденсаторы на 0,22 мкФ как-то необычно запаяны, не по шелкографии...
    Вот здесь показано, как надо: http://www.micklab.narod.ru/img/zxm_phoenix_11.jpg
    Последний раз редактировалось Astrolux; 05.08.2013 в 20:06.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
