Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Необычные узор на экране в момент включения спектрума
    1,479
    965 сообщений
    вспомнилась маленькая демка? которая корректно работает только на реалах
    'First of all RAM is filled by special pattern.
    Whole program is design to stop dynamic RAM
    refresh cycles in your Speccy. Every
    each second program show you actual content
    of sclerotic RAM chips.'
    http://pouet.net/prod.php?which=56402
    г. Луганск
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexander Makeev Посмотреть сообщение
    1. Остается вопрос - почему на разных машинах, вроде-бы с одинаковыми ру5 картинки разные?
    У меня есть догадка. Дело в том, что теоретически при подключении 565ру6 (7 адресных выводов) или 565ру5 (8 адресных выводов) их адресные контакты при подключении к мультиплексору можно тосовать как угодно! Действительно ведь микропроцессору все-равно в какую физическую ячейку он пропишет 1 бит, главное чтобы при выставлении такого же адреса считались те же данные.
    Поэтому в разных компьютерах для удобства разметки печатной платы они подключены по разному.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    причём походу она работает корректно только на фирмовых спеках...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Ростов-на-Дону
    Там даже так и написано
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Магик-05
    Синхронизации нет, но вроде всё видно.
    г. Харьков
    12 сообщений
    на БК-0010 тоже при включении сеточка/шахматка
    видно на видео в момент включения
    http://www.youtube.com/watch?v=3gl7b...layer_embedded
  1. Необычные виды загрузки картинок
    от JeRrS в разделе Разный софт
    Последнее: 22.05.2008, 10:54
  2. необычные названия игр
    от White_Hunter в разделе Игры
    Последнее: 15.03.2008, 14:01
  3. автозагрузка после включения
    от White_Hunter в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.09.2007, 02:18
  4. Ответов: 4
    Последнее: 12.04.2005, 07:27
