Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Basic Loader Creator
    Ульяновск
    По умолчанию Basic Loader Creator
    Basic Loader Creator - это исходник, который позволяет скомпилировать в Alasm 5.x кодовый загрузчик в формате бейсик-файла и сохранить его на диск.
    Предусмотрено 2 варианта создания бейсик-строки:
    1. RUN USR 28.04.2013 <CODE> - вариант только для TR-DOS;
    2. RUN USR (PEEK 0*0+PEEK 0+0) <CODE> - универсальный вариант для TR-DOS/TAPE. Универсальный - означает, что вы можете готовый бейсик-файл записать так же в .tap и он без проблем запустится. В приложении,в качестве примера, находятся 2 файла: для TR-DOS и TAPE. В зависимости от того, в какой среде запущен файл бордер окрашивается либо в синий, либо в красный цвет.
    Кроме этого, путем установки флажков условной компиляции, предусмотрена возможность:
    - встраивать в бейсик-строку текст сообщения с использованием команд: AT, INK, PAPER, BRIGHT и т.д.;
    - размещать текст сообщения в так называемой области unused space - место, свободное до конца сектора. В частности BEST VIEW позволяет просматривать такие бейсик-файлы;
    - указывать фальшивую (нулевую) длину бейсик-программы;
    - задавать любой номер бейсик-строки в диапазоне: 0-65535. Если номер строки находится в диапазоне от 16384-65535, то это будет защита от команды MERGE "".
    Свой код следует размещать в макросе CodeLoader. После компиляции Alasm покажет сколько байтов и секторов занимает скомпилированный бейсик-файл, а также сколько байтов осталось до конца сектора. Последнее число позволит вам сориентироваться возможно использование unused space или нет. По умолчанию у меня зарезервировано 64 байта, т.е. одна строка в BEST VIEW. В прилагаемом исходнике в текстовом формате даны очень подробные комментарии - думаю разобраться не составит труда.
    Обновленная версия 4.0
    Последний раз редактировалось Faster; 09.07.2013 в 11:03. Причина: Обновление версии
    Когда на твой вопрос отвечает философ, перестаешь понимать вопрос
    г. Лондон, Великобритания
    Эх, добрый человек, где же ты вчера был, когда я целый день угробил вспоминая, как делать монолоадеры За кадром остался только один важный вопрос: как объединить файлы, сложенные на trd образ, не запуская эмулятор. Понятно, что это пишется за день, но непонятно, почему это вообще приходится писать каждому.
    А никто не думал над тем, как "портабельно" запускать программы не используя PEEK? Не могу сказать, что у меня есть хорошие идеи по этому поводу, но звучит как интересная техническая задача. С ходу в голову приходят только трюки с экраном или ROM, т.е. вещи неуклюжие и грязные.
    Ульяновск
    Я правильно понял вопрос, что объединить надо бейсик файл и кодовые файлы в один бейсик файл? Если да, то я использую Global Commander - выделяешь нужные файлы и нажимаешь клавишу Z.
    update: Не совсем правильно прочитал вопрос первый раз. Не через эмулятор не знаю
    А чем тебе PEEK не нравится? Возможно, что другим способом никак. Адрес расположения бейсик-программы в памяти зависит от того в какой среде он запущен. И системная переменная PROG это самый надежный вариант, имхо.
    У меня всё полностью собирается bat-файлом. От исходника до файла на продажу. Полный цикл для ленты делается без проблем, а вот для TR-DOS полноценной обвязки нет. Каждый раз лезть в эмулятор, чтобы что-то там доделать - реально раздражает. Если бы ещё Spin поддерживал TR-DOS - куда не шло, но приходится лезть в Unreal (неразборчиво). Ладно, будет настроение, сделаю утилитку, похоже что и правда никто до сих по не подумал.
    Я согласен, я вчера прошёл к такому же выводу. Мне чисто эстетически не нравится. Хочется какого-то финта ушами, чтобы и на ёлку влезь, и жопу не ободрать.
    Ульяновск
    Эстетически? Ахах... Хотел бы я посмотреть на этот финт...
    CПб
    В EVO SDK есть monoscl.exe. Правда работает c scl, а не trd.
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    с точки зрения банальной эрудиции для эмулятора нет абсолютно никакой разницы между scl и trd
    speccy merchandise
    Ну, например, самый последний плюс ноль не нужен. Можно просто писать RUN USR (PEEK 0*0+PEEK 0) <CODE>, только придётся сделать номер строки "JR куданадо". Но вот как бы от хотя бы одного пика избавиться не понимаю!
    ---------- Post added at 19:20 ---------- Previous post was at 19:19 ----------
    О, а вот это уже разговор. Приспособим в дело. Тем более с исходными текстами.
    г. Тверь
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10396&highlight=APS
    Других готовых инструментов очень много.
    1,476
    963 сообщений
    можно расположить исполняемый код после бейсик программы, тогда на его начало укажет переменная vars и +смещение будет действительно не нужно
  1. Компилирование музыки в IF Creator
    от Crash Nicker в разделе Софт
    Ответов: 14
    Последнее: 19.08.2011, 23:14
  2. Нужен мануал по SPG Creator v0.02
    от zorel в разделе Софт
    Последнее: 20.01.2011, 21:22
  3. Mod Loader 4 GS
    от breeze в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 20.10.2008, 16:13
  4. переходник LPT to Type Loader
    от Vad_DooMer в разделе Разный софт
    Последнее: 28.08.2006, 22:34
  5. tape loader/saver
    от lvd в разделе Программирование
    Последнее: 30.01.2005, 19:28
