Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Basic Loader Creator
    г. Лондон, Великобритания
    Цитата Сообщение от PERESTROiKA Посмотреть сообщение
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10396&highlight=APS
    Других готовых инструментов очень много.
    Спасибо, вспомнил детство в обнимку с Биллом Гилбертом ))
    ---------- Post added at 19:47 ---------- Previous post was at 19:46 ----------
    можно расположить исполняемый код после бейсик программы, тогда на его начало укажет переменная vars и +смещение будет действительно не нужно
    Кстати, вчера думал об этом и побоялся - бейсик при таком раскладе ничего не затрёт случайно?
    Ульяновск
    Не укажет. Переменная VARS укажет на адрес сразу за кодом.
    Когда на твой вопрос отвечает философ, перестаешь понимать вопрос
    1,470
    958 сообщений
    так у меня код будет не после REM, а сразу после программы на бейсике.
    OK, устал об этом думать, по-настоящему хороших мыслей нет. Есть только предложение сберечь один байт заменив *0 на *VAL "2^8".
    Была ещё идея напустить тумана таким манером:
    LET USR=CODE"[145]"*CODE"[163]":PRINT USR (PEEK USR+VAL"2^8"*PEEK (USR+SGN PI)):
    но по этому коду хорошо видно, что писали его поздно вечером и без идей
    Ульяновск
    А есть смысл пускать туман? При наличии эмуляторов подобные вещи теряют всякий смысл, впрочем эту фразу я отношу и к прочей защите. Да и есть ли смысл защищать? Кому надо те и так разберутся что и как, а кто новичок, так пусть учится, не жалко.
    1,470
    958 сообщений
    если размер кода не критичен то можно после rem в начале программы впихнуть достаточно большой кусок который при загрузке с ленты (prog=23755) точно дойдёт до адреса 23872 (и дальше).
    10 rem start1; qwertyuiop; start2
    20 goto usr 23872
    при загрузке с ленты начнёт выполняться start2
    при загрузке с дискеты start1
    как я понял introspec хочет только максимально оптимизировать бейсик программу, а не запутать взломщика
    Последний раз редактировалось goodboy; 29.04.2013 в 08:54.
    Ульяновск
    Ты имеешь ввиду сразу после кода #D? У меня так тоже не получилось. VARS по-прежнему указывает на адрес после кода. Может я что-то не так делал?
    Никакого, это просто просто спорт такой
    ---------- Post added at 07:22 ---------- Previous post was at 07:19 ----------
    ВОТ, вот это уже мысль!
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    *NOT PI
    Цитата Сообщение от Лас Посмотреть сообщение
    *NOT PI
    Не, там ноль не настоящий, там 256 подразумевается.
    ---------- Post added at 08:23 ---------- Previous post was at 07:40 ----------
    У меня всё получилось. Проверь у себя заявленную длину первой строки бейсик программы, по идее, если она неверная, работать не должно.
  1. Компилирование музыки в IF Creator
    от Crash Nicker в разделе Софт
    Ответов: 14
    Последнее: 19.08.2011, 23:14
  2. Нужен мануал по SPG Creator v0.02
    от zorel в разделе Софт
    Последнее: 20.01.2011, 21:22
  3. Mod Loader 4 GS
    от breeze в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 20.10.2008, 16:13
  4. переходник LPT to Type Loader
    от Vad_DooMer в разделе Разный софт
    Последнее: 28.08.2006, 22:34
  5. tape loader/saver
    от lvd в разделе Программирование
    Последнее: 30.01.2005, 19:28
