Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 94
Тема: Спектрум-ноутбук
    39
    18 сообщений
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Цитата:
    Сообщение от RST 0
    Не могу понять,у меня кажется дежа-вю?
    Память вас не подводит. Подобные темы, имели тенденцию быстро "сдуваться" на этапе перехода от слов: "а неплохо было бы..", к реальной реализации задумки "в железе".
    Боюсь, данный топик постигнет та же участь.
    Что то ребята вы от темы уходите. Вопрос стоял насчет корпуса а не железа. И, как уже показало время, это вопрос намного более сложный нежели аппаратная реализация.
    А в данном случае вопрос вообще не простой. Нужен не просто корпус, а корпус+клавиатура+дисплей да еще и в портативном (ноутбучном исполнении). Будет найдено решение данной проблемы, можно будет и о "железе" под него поговорить. На нашем форуме железо родить намного более реально, чем корпус в который его упрятать...
    P.S. Причем корпус+клавиатура+дисплей должны быть доступны/повторяемы... и за разумные деньги.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Череповец,Вологодская обл.
    alvis, мне на ум приходит только от старого ноута корпус или от мертвого нового.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Лысьва
    сшейте из кожи молодого дерьмантина на манер сумки для планшета, на всяких дилэкстримах можно подсмотреть. клавиатуру раздербанте синезубую, такое тоже у кетайцев есть. вот первое попавшееся http://dx.com/p/80-key-qwerty-wired-...e-black-215083
    щас тс внезапно вспомнит, что ноутбук состоит не только из корпуса и пентёвы, туда еще дисплей полагается цеплять. и осознает всю глубину печальности ситуации...
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    И что полезного ты сказал? По делу ничего, на счет остального - 20 баксов за клаву, которую вряд ли удастся переделать. Про дисплей я уже писал, что он должен рассматриваться комплексом с корпусом и клавой.
    Так что вопрс открыт...
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Лысьва
    По делу ничего
    один фиг этот корпус никто делать не будет
    а еще есть такая штука - 3d принтер, в крупных городах можно найти. только нужен чертеж, а он опять таки упирается в остальную комплектуху.
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Гы гы, а сам автор что то слился. Тема пахнет флеймом
    Россия. Пятигорск.
    Я пот только не понимаю, зачем что-то там выдумывать. Ведь можно купить заводской корпус, клавиатурный и в нём всё разместить. На верхнюю крышку крепится плата клавиатуры с кнопками, крепления в корпусе для этого всегда предусмотрены. На нижнюю половинку крепится плата самой ЭВМ. На заднюю стенку выводятся все разъёмы. Хотя конечно это больше подходит для настольного варианта, но все же решает полность проблему корпуса. Для носимого варианта, по типу ноутбука, нужно просто заказать партию корпусов по собственным чертежам, но для этого железо уже должно быть разработано и запущено, и платы изготовлены под соответствующий корпус, далее чертим корпус и заказываем производство, но тут опять же нужна партия не менее 100 шт.
    Рязань
    Начинка - что-то вроде ZX Evo или Pentagon 2.666, но это не проблема. Впрочем, на универсальность типа "можешь засунуть свою плату" рассчитывать никакого смысла - должна быть конкретная плата, строго рассчитанная под корпус. Насчёт ноутбучной клавиатуры и ноутбучного дисплея - LVD обещал поддержать в железе. Проблема именно в корпусе. Нельзя рассматривать штучные варианты. А производство своего корпуса - это ОЧЕНЬ дорого.
    Ещё вопрос - кто это купит и за какие деньги? Ориентировочно $300. Осилите?
    ---------- Post added at 12:07 ---------- Previous post was at 11:55 ----------
    Что то я не понял. Это что очередной лямулятор или с тру реальным Z80.
    Автор, ты хотябы озвучил что там внутрях должно быть. А то окажется что проще с обычным ноутом лямулировать.
    Ни один ноут не может выводить звук без лагов и передискретизации, держать развёртку 50 фпс без дёрганий и загружаться за 1 секунду.
    Последний раз редактировалось alone; 21.05.2013 в 12:58.
    2,223
    875 сообщений
    Если этот принтер типа RepRap'ов, то ничего гламурненького на нем не напечатаешь. Поверхность ребристая, артефакты могут быть. Большие плоские детали так и вообще фиг напечатаешь. Есть свои ограничения. Я такой принтер собирал и печатал на нем. Словом, напечатать корпус можно, но он будет топорненький.
  1. Ноутбук из ZX Spectrum
    от AlexFantasy в разделе Новости
    Последнее: 17.10.2010, 18:22
  2. ноутбук для спека
    от rasmer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.03.2008, 23:08
