Страница 6 из 32 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 313
Тема: Новый, более эффективный кассетный формат
  1. #51
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Barmaley_m, а как же реалы?
    кстати у тебя пилоттон есть?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #52
    Miass, Chelyabinsk region
    а как же реалы?
    на реалах ваще мегаудобно реалтайм процессы отлаживать, да. он всегда этим славился...
  3. #53
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Есть пилоттон. Я поначалу хотел сделать такой же пилоттон, как на оригинальном загрузчике. Он хорошо себя зарекомендовал, да и звук ностальгический. Но пришлось повысить слегка частоту пилоттона, потому что оригинальный был не кратен целому числу битовых интервалов. Тот пилоттон, который у меня сейчас используется, состоит из последовательности бит "11001100...". В качестве синхроимпульса в конце пилоттона используется "10", после чего идут биты данных. Загрузчик, поймав пилоттон, первое время измеряет время между фронтами. После 256 фронтов результат измерения пересчитывается в значения, которыми инициализируется ФАПЧ. После этого запускается ФАПЧ, и остаток пилоттона загружается уже той же подпрограммой, которая грузит биты. Поэтому бордюрные эффекты при загрузке пилоттона меняются, и на поздней стадии его загрузки используются те же цвета, что и для загрузки данных, что отличается от оригинального загрузчика, где весь пилоттон отображается красным и голубым цветами.
  4. #54
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    обычный tap тоже можно так сделать, лоадер только напиши соответствующий.
    Ну всё же это уже не обычный tap, согласись. И формат деления на блоки надо делать сразу. Можно предусмотреть и избыточность для надёжности. По возможной плотности записи скажу, что когда у меня не было дисковода, то почти весь софт был у меня на кассете в двойной плотности. Проблем со считыванием не было. Кассеты обычные, но не левые.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    абсолютно обычный тап. просто лоадер синхронизироваться будет не по пилоттону, а по данным.
  6. #56
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Vadim, Ты когда игру допишешь?
    ---------- Post added at 10:21 ---------- Previous post was at 10:19 ----------
    Вот судя по скрину сделанному на реале он у тебя начинает грузить еще с пилоттона а потом срывается.
    С уважением,
  7. #57
    г. Курган
    17 сообщений
    Не оффтопь. Я тебе отвечал уже.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Vadim, где? там почистили раньше чем я прочитал
    С уважением,
  9. #59
    119
    80 сообщений
    Если что, есть программа Octave, которая может исполнять код Matlab и которая бесплатная.
    Кроме того, ничто не мешает перевести конвертор на другой язык программирования. Я просто делал его на Матлабе для тестирования загрузчика, т.к. это было для меня наиболее быстрым и простым решением. Алгоритм там простой, конвертор кодированием 8b/10b не занимается, а просто переводит 16-битный сигнал из формата wav в однобитный сигнал формата tzx. Впоследствии я планировал сделать другой, более эффективный конвертор, который бы использовал формат tzx более рационально, так что размер tzx-файлов был бы существенно меньше.
    Может лучше перевести с матлаба на язык R, среда для которого бесплатна?
    ---------- Post added at 10:16 ---------- Previous post was at 09:37 ----------
    есть еще такой довольно важный вопрос - каким образом для этого формата записи можно реализовать автостарт магнитофона? Т.е. как определить в эмуляторе, что программа начала чтение с магнитофона?
    С существующими алгоритмами новый формат не дружит, отчего и происходит ошибка чтения - эмулятор детектит окончание чтения и делает стоп магнитофона. Возможно можно доработать процедуру загрузки для совместимости с существующими алгоритмами автостарта?
    ---------- Post added at 10:23 ---------- Previous post was at 10:16 ----------
    Чтобы загрузчик нового формата дружил с автостартом, нужно чтобы он учитывал, что магнитофон остается в режиме play в течении 0.5-1 сек, если соблюдаются следующие условия:
    1) порт опрашивается чаще чем 96 тактов
    2) значение PC соответствует предыдущему опкоду IN
    3) изменился только один регистр из следующих: A,B,C,D,E,H,L
    4) изменение регистра было на ±1
    5) условия 1-4 выполнились 8 раз подряд
    6) над прочитанным значением производится операция AND 32 или AND 64
    Без поддержки автостарта новый формат записи врядли получит распространение, т.к. делает загрузку в эмуляторах неудобной.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 23.05.2013 в 11:19.
  10. #60
    а есть описанный стандарт для автостарта? или это одна конкретная реализация?
    да и как бэ зачем делать хитрый (интересный) загрузчик, которым будет удобно (читай, незаметно) пользоваться в эмуляторе?
  1. [Поиск 1] Кассетный интерфейс
    от Tronix в разделе Поиск
    Ответов: 112
    Последнее: 06.02.2024, 08:14
  2. Кассетный магнитофон.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2010, 15:49
  3. Куплю Магнитофон кассетный Электроника-302-1
    от hardrice в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 18.02.2010, 12:13
  4. Ответов: 13
    Последнее: 05.11.2007, 22:48
  5. Ответов: 2
    Последнее: 26.02.2005, 18:17
