Страница 13 из 36 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 355
Тема: Системные требования для игры, на какой спек рассчитывать?
  1. #121
    Miass, Chelyabinsk region
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    1. Альтернативная прошивка обладает меньшей совместимостью.
    меньшей совместимостью с чем?? лол если с атм, то все тот же вопрос возникает: а зачем она нужна? почему именно она, если для таких людей как я или Titus (и многих других, просто они не отмечались столь резко) что атм, что ts-спрайты - вещи чужеродные?
    2. Людей с опытом куда меньше.
    по факту, все люди с опытом тусуются на сам-знаешь-каком ирц. и не больше. 20 штук не наберется. разубеди меня. и да, при этом какая-то часть из них больше симпатизирует "альтернативной" прошивке.
    и в то же время, людей способных писать под обычный 128к может оказаться аж на порядок больше (имеются в виду те, кто знает устройство обычного 128к спека с 7ффд и ау).
    3. Выкидывать на помойку 10 лет труда по написанию софта. Для справки, один TASiS ДЕНЕГ СТОИТ (ц) Немо - за него заплачены реальные деньги.
    абыдно, да? не надо было тратить время на столь сомнительное занятие, если абыдно. для меня, например, что издос, что тазис не стоит ничего вообще. абсолютно не интересен. я, опять же, на 100% не скажу, но ощущение такое, что он большинству не интересен.
    4. Выкидывать на помойку 10 лет труда по популяризации АТМ.
    абыдно...
    5. Если вы думаете, что легко будет убедить оргов DiHalt и CC, что тсконфу можно выставлять в 8bit compo, то вы ошибаетесь.
    одному человеку конечно не убедить. сейчас это, может быть, не реально. но если вдруг(!) симпатизирующих ts-конфе станет значительно больше, убедить будет очень просто.
    6. Разброд и шатание приводят только к хаосу, а не к установлению стандарта. Стандарт АТМ2 устанавливался 20 лет. Вы думаете, что тсконфа станет стандартом быстрее?
    20 лет устанавливался только в параллельной реальности и нигде более.
    Мотив тех, кто играет против нас - зависть.
    такой шаблон, что даже тошно... какая зависть-то может быть? включи логику! если ваша конфа так прекрасна, на кой горбатиться городить что-то другое, что заведомо хуже? чтобы чувствовать себя ущербным что ли?)) так ведь вроде никто себя так не чувствует.
    Наконец-то появилась на Спектруме БОЛЬШАЯ ГРУППА, которая делает БОЛЬШИЕ ВЕЩИ.
    я, опять же, не истина в последней инстанции, но лично у меня ощущение, что группа слегка раскололась на два лагеря. причем, бОльший - не сильно больше меньшего. могу ошибаться, конечно.
    Может быть, они не в курсе, что в нашу группу свободно принимаются новые члены?
    смешно все всё в курсе, только в головах у людей разные понимания того, как должно быть.
    ---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:15 ----------
    Где тогда софт под эти режимы, переделанный под тсконфу? Для справки, ANSI viewer, ACEdit и ALASM дорабатывались под АТМ/Baseconf. Это труд.
    да, это труд. в том плане, что на него затрачены немалые усилия. но, скажем, я не настолько двинутый, чтобы работать с этими программами только потому, что кто-то в них очень много вложил. я ценю своё время и нервы, у меня есть "взрослые" инструменты, более удобные и мощные. т.о., для некоторых людей этот софт не является чем-то значимым и рассматриваться как преимущество в принципе не может.
  2. #121
  3. #122
    CПб
    Рамдиск не дураки придумали. Я в нём журнал собирал.
    Кроме того, ты забыл про компиляцию в ALASM, которая частенько требует больше 512К.
    В VDOSе есть рамдиск, P1024 для этого не нужен. У ALASMа память вообще через драйвер переключается.
    И ещё ты забыл - весь порт видеорежимов в тсконфе отсутствует полностью. Я понимаю, один-два режима выкинуть. Но все?
    Не все, 6912 остался. Остальные не нужны, под них нет софта. И они все кривые, с извратной адресацией.
  4. #123
    Называет. Посмотри хотя бы название этого сайта: http://sam.speccy.cz/
    посмотри там слева меню: есть sam coupe раздел, а есть zx-spectrum. нахрена они разделили-то их?
  5. #124
    Рязань
    Сотни фанатов тсконфы уже написали драйвер под ALASM (за два года её существования)?
    Не умещаешься в браузер.
    Ты название сайта прочитай. Вот тебе ещё: http://www.nvg.ntnu.no/sinclair/comp...s/samcoupe.htm . Будешь дальше отрицать очевидные вещи вслед за "дайвером", лишь бы закопать Спектрум в прошлое? Или ты и "дайвер" - одно лицо?
    Какой конкретно признак объединяет тебя с Titus'ом, но отделяет от NedoPC?
    Я легко могу назвать 8 человек с опытом, которые там не тусуются.
    Нет, не будет. Потому что Random/CC берёт в 8bit только железо, которое существовало в 90-е. И вообще, опять: если бы у бабушки был...
    Чтобы добавить в нашу конфу. Между прочим, TS Labs это ОБЕЩАЛ. Логи сохранились.
    ---------- Post added at 15:42 ---------- Previous post was at 15:38 ----------
    Это на какие же? Кто конкретно откололся?
  6. #125
    Пермь
    Клон - не есть официальный спектрум.
    На Sam Coupe есть возможности и режимы, отличные от ZX Spectrum. Программа написанная под них не будет запускаться и работать на ZX Spectrum 48/128 ни под каким соусом. Программы, написанные для 48k можно запустить разными способами на Sam Coupe. Как-то работать будут. Т.е. совместимость в одну, обратную, сторону.
  7. #126
    2,223
    875 сообщений
    Вот упрямый софист) Ни по одной из приведенных тобой ссылок, SAM Coupe не относят к Спектруму.
  8. #127
    Рязань
    Ох как хорошо заголовок сайта отрезал!
    С каких пор клоны перестали быть представителями платформы?
    Что тогда такое платформа?
    И выньте лапшу из ушей и вспомните, ЧТО КОНКРЕТНО БЫЛО У ВАС В 90-Е.
  9. #128
    Пермь
    Цитата Сообщение от NovaStorm Посмотреть сообщение
    SUBJ, встречал мнение, что пень128 - демо-стандарт, но отнюдь не стандарт для игр. В принципе соглашусь с этим, и кроме пентагона хватает клонов. Но на какую минимальную производительность стоит рассчитывать, делая игру? Что если игра будет под TR-DOS, забивать на оригинал с его таймингами тормозной памяти? Плюнуть ли на убогих, округляющих команды до 4х тактов?
    Есть ли статистика кол-ва машин разных пород, чтобы можно было понять, какие машины можно и не поддержать?
    ЗЫ: Срач 48 vs 128(+) пока пролетает мимо этого топика =)
    Хотелось бы знать параметры и 48х, и 128х+.
    Есть еще эмуляторы. Unreal, Spectaculator и т.п. Они представляют ZX Spectrum на PC. Причем очень хорошо. Т.е. отличные такие представители На них тоже можно писать и ориентироваться. Вообще писать лучше под 48, ну либо 128. С загрузкой из бейсика, чтобы можно было легко переводить в TAP. Тогда пойдет у всех вообще, хоть на оригинальных машинах, хоть на клонах, хоть на всяком взад совместимом. Это обеспечит самый широкий охват.
  10. #129
    осталось узнать сколько фанатов аласма
    ты на вопрос не ответил: почему разделили? докопаться до одного слова, при том, что хз что имели в виду авторы - это трололо. на счет же ссылки:
    ...Ironically, the machine was a failure precisely because it was a Spectrum clone, or more accurately a Spectrum-compatible: it became seen as merely a souped-up Spectrum...
    там и говорят: это был спектрум-совместимый комп (спек на стероидах). как спринтер, например, который не многие назовут спектрумом.
    бгг жирнота 147%
    такой, что я не признаю атм (а точнее, его собственные режимы, графику и прочее, отличные от спека 128к) за спектрум.
    я даже догадываюсь, НО, давай, называй, но с указанием софта (и года!), который ими был запилен. посмеемся вместе.
    я бы не был так категоричен, хотя и хз. но если под атм будет одна дема, под спек 0, и под тс-конфу 3 - кто-нить этот вопрос зафорсит, как обычно бывает, мол, если отказаться, конкурс не состоится вообще.
    я вижу как минимум джва чата, в одном трут атмовцы, в другом альтернативщики. это просто факт. и не просто так чатятся без цели, а конструктивно, по делу. это позволяет утверждать, что-таки разделение на два лагеря как бы есть. но я не возьмусь что-то еще точно утверждать, ибо я сам там недавно и не сильно в курсе, кто, как и почему.
  11. #130
    CПб
    АТМ'а не было.
  1. Какой игры не хватает на векторе?
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 56
    Последнее: 24.02.2017, 08:35
  2. Ответов: 301
    Последнее: 18.02.2011, 05:38
  3. какой спек восстановить?
    от poisk в разделе Для начинающих
    Последнее: 11.12.2008, 20:35
  4. Ответов: 6
    Последнее: 28.08.2008, 21:34
  5. Системные программы ?!?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 02.03.2008, 14:33
Метки этой темы
