Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 119
Тема: Корвет на ПЛИС ?
  1. #71
    Germany
    Получилось сделать из файла GONKI файл WAV, который длиной 2 мин 21 сек.
    В корвете ввожу LOAD"CAS:GONKI ",B,R и после пилотного тона выскакивает "ОШИБКА ЧТЕНИЯ"
    Что интересно, если я на корвете делаю команду SAVE"CAS:ABC" то тональность пилотного
    тона ниже, чем в полученном WAV-файле.
    Сегодня вечером попробую на реале загрузить.
    ---------- Post added at 07:07 ---------- Previous post was at 07:04 ----------
    @marinovsoft
    На Вашем сайте я скачал 2 документа, про форматы Бейсик- и ASCII-файлов.
    Не могли бы Вы поделиться форматом BIN-файлов?
    В планах сделать "проигрыватель" прямо в DE1.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  2. #72
    г. Харьков
    12 сообщений
    можно попробовать для быстро сделать некотороые игрушки вместо стандартной ром, эт не очень сложно,
    но нужно ли ?
  3. #73
    Germany
    но нужно ли ?
    Хотябы одну, для пробы, я думаю не мешало бы!
    А по-поводу отличия тональности пилотного тона, кажеться я обсчитался
    в делении частоты для процессора и поделил частоту дизайна 32.5MHz
    на 14 вместо 13.
    Вечером буду дома и попробую.
  4. #74
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Бейсик-файлы бывают трех видов - токенизированный, текстовый и двоичный (исполняемый). В статье "Формат кассетных файлов Бейсик-Корвет" описаны общие моменты для этих файлов. BIN файл (если смотреть на с IBM) это тоже самое что и COM файл, т.е. исполняемый код без заголовка. При конвертации в "музыкальный файл" в начало файла добавляется еще шесть байт: адрес загрузки, адрес конца загрузки и адрес запуска (по два байта на каждый).
  5. #75
    Germany
    Есть!
    Запустил первую игру на DE1-корвете!!! Это гонки!
    Проблема была в том, что на ноутбуке, который я использовал как магнитофон,
    в драйвере звука была включена функция якобы оптимизации звука.
    Так оптимировало, что корвет не понимал что это.
    Выяснил так: подрубил выход на магнитофон от реала ко входу DE1 и напрямую
    "передал" программку из двух строчек. Получилось с первого раза.
    Тут стало ясно, что магнитофонный вход работает, а причина в другом.
    Игра работает очень даже не плохо. Только звука пока нет. Если будет время,
    попозже попробую прикрутить таймер.
  6. #76
    Germany
    Заработал звук. Правдо пока не без проблем.
    Не работает вообще при команде BEEP и в игре гонки. Только щёлкает.
    Зато в treasure звук отличный. Пока не знаю в чём дело.
    ВВ53 взял готовую, от b2m.
    Больше игр для плёнки я не нашел. Так бы проверил!
    ---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 22:09 ----------
    и ещё... почемуто в бейсике 2.0 загрузка с ленты работает прекрасно, а
    в 1.1 постоянно после первого пилот-тона "ошибка чтения" выскакивает.
    Может у кого будут идеи на этот счёт?
    ---------- Post added at 22:14 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
    Интересно... в бейсике 1.1 beep работает!
    ---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:14 ----------
    Блин, в бейсике 1.1 после перезагрузки beep опять не работает. х.з. что такое
    надо разбираться. скорее всего с таймером чтото
  7. #76
  8. #77
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    у корвета вроде как есть отдельный пин sound который разрешает/запрещает прохождение звука... Может быть надо сюда копать?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #78
    Germany
    Не, я его первым делом сделал. Через него пищит оптс при включении.
    ---------- Post added at 23:08 ---------- Previous post was at 23:07 ----------
    Со звуком тоже разобрался! Не правильно работало чтение из ВИ53. Теперь всё в норме!!!
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 28.05.2013 в 01:17.
  10. #79
    Germany
    Проблема с загрузкой с ленты в бейсике 1.1 так и осталась. Никак не могу понять в чем дело. Может у кого будут идеи? Чем отличается загрузка в бейсиках 1.1 и 2.0??
    Все остальные пока найденные проблемы исправлены.
    Я немного прибрал исходники, и теперь проект на такой стадии, что не стыдно показать людям.
    По-возможности выложу сам проект с исходниками и описанием у себя на сайте.
    Новости буду опубликовывать здесь.
    Ну и на очереди теперь эмуляция дисковёрта!
  11. #80
    Germany
    Немного новостей.
    У моего реального корвета вообще нет входново каскада читалки с ленты,
    а на 4 пин вв55 (D119) сигнал заведён напрямую с разъёма.
    Короче пришлось побыстрому склепать простенький вход на 74HC04.
    Бейсик 2.0. Гружу с плёнки "rally". Игра успешно запускается. Немного
    поиграл и нажимаю "СТОП". Выходим в бейсик, но кнопки не работают.
    Я думал это только на DE1-корвете косяк такой. Оказалось что нет. После
    сброса всё ок.
    Вырубаю корвет, меняю всё 3 ПЗУшки на версию 1.1. Пытаюсь грузиться с
    ленты.... а не тут то было! Один-в-один как на DE1, сразу "ошибка чтения"
    Значит мой корвет на DE1 не парится! Но теперь задачка.
    Кто нибудь успешно грузил проги с магнитофона в корвет с ПЗУ в.1.1???
    Саму прошивку я брал из папки DATA в эмуляторе Сергея. Та, что
    называется "korvet11.rom". Может есть альтернативная прошивка?
    Или формат записи на ленту не совместим у версий 1.1 и 2.0????
    Короче я в ступоре!
    Одно радует, корвет на DE1 ведёт себя абсолютно также, как и реал!
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 28.05.2013 в 22:15.
  1. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  2. ПЛИС и всё что с ними связано
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 1909
    Последнее: 17.11.2024, 12:43
  3. ЮТ-88: Реализация на ПЛИС (DE1)
    от Santechnik в разделе ЮТ-88
    Ответов: 61
    Последнее: 13.05.2022, 08:22
  4. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
