Страница 104 из 224 ПерваяПервая ... 100101102103104105106107108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1031
    119
    80 сообщений
    3.5 что на реале, что в эмуляторе.
    ну да, я под нее и затачивал. Кстати в унрилкворуме тоже менюшка на тесте появляется, потому что порт #7FFD по непонятной причине заблокирован и код грузится не в нулевую страницу, а в 7
    ---------- Post added at 01:20 ---------- Previous post was at 01:10 ----------
    аха! как выяснилось бит BLK_WR блокирует запись в #7FFD!
    чтобы тест заработал исправь в строке 20 на такой OUT:
    20 OUT 0,32
    Вот исправленная версия:
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 02.06.2013 в 02:32.
  2. #1032
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    После первого NMI нули, после второго виснет.
    Нет, гоню, виснет после первого, в тот раз нажал слабо, похоже.
    Виснет не по HALT, на ноге /HALT высокий уровень. Но висит качественно, без артефактов на экране.
    Последний раз редактировалось Eltaron; 02.06.2013 в 10:50.
  3. #1033
    119
    80 сообщений
    Как ты определяешь зависание? После nmi прерывания могут запретится, поэтому на клавиатуру может не реагировать.
    Нули на первом нажатии - чтото странно, попробуй - перед первым нажатием остановить и сделать poke 32768,255; 32769,255; 32770,255 потом продолжить исполнение и нажать nmi - так будет видно нули это результат или nmi просто вешает комп без вывода результатов
    И еще - попробуй тест несколько раз выполнить, дело в том что первые два нуля означают что прерывания были запрещены в момент нажатия nmi - что удивительно, если nmi пришло не в момент обработки прерываний
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 02.06.2013 в 11:27.
  4. #1034
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    На BREAK перестает реагировать, еще я после чисел стал выводить RND, оно перестаёт обновляться после нажатия NMI.
    Сделал, на экране 255 и висит.
    10 раз выполнил - 10 раз зависло.
  5. #1035
    119
    80 сообщений
    похоже виснет цикл ожидающий INT при запрещенных пререываниях, видимо что-то не так с IFF2 работает чем я расчитывал, нужно будет с этим разобраться отдельно. Убрал его и доработал тест, теперь он 4-е число выводит - счетчик нажатий NMI
  6. #1036
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    После первого NMI выводит 3-3-0-0
    Потом 0-0-0-1
    При последующих нажатиях последнее число увеличивается, и в какой-то случайный момент рядом с ним появляется еще одно число. В первый раз у меня это было 35, во второй 092376
Название:	Screenshot from 2013-06-02 14:43:29.jpg
  7. #1036
  8. #1037
    119
    80 сообщений
    Потом 0-0-0-1
    после первого NMI клавиатуру опрашивает? (на брейк реагирует?)
    Кстати почему фон черный, а текст белый - это ты чтото менял или так работает?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 02.06.2013 в 13:02.
  9. #1038
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    После первого NMI жму BREAK - ничего не происходит. Но когда жму потом еще раз NMI - сразу вылазит L BREAK into program.
    Цвета такие сам ставлю, это чтоб видеосинхронизации крышу не сносило.
    Последний раз редактировалось Eltaron; 02.06.2013 в 13:16.
  10. #1039
    119
    80 сообщений
    Благодаря результатам теста обнаружилась ошибка эмуляции флагов IFF - оказалось что на риале нельзя прочитать IFF1, читается только IFF2. После фикса выход из NMI в эмуляторе стал работать нормально
    Но нужно еще разобраться почему зависало на ожидании INT с запрещенными прерываниями. Вот сделал два теста, нужно проверить какой из них зависает на риале. Под зависанием понимается что после первого-же нажатия NMI продолжают светится 255. Зависать должно с первого раза. Если зависло - второй раз можно не жать, результаты будут непредсказуемыми.
    Если не зависнет, то результаты должны быть такими-же как прошлом тесте.
  11. #1040
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Оба виснут.
    На всякий случай выключал даже компьютер из розетки перед каждым тестом. Виснут.
    Последний раз редактировалось Eltaron; 02.06.2013 в 15:23.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
