Да вроде как ничего особенного . Главное чтоб программатор нужного таракана поддерживал .
Выводим все адресные линии в обход маппера (если он есть). Если программатор словами (16bit) не шьёт , то переводим таракана в восьмибитный режим (/BYTE=0). Отрываем ногу разрешения записи (/WE) от плюса и выводим куданить наружу .
Обычный Willem сойдёт или любой другой в чьём софте есть супорт конкретных тараканов . (На сколько помню к Willem можно адаптер для тараканов с ШД 16бит прикрутить . На эмуленде картинки есть).
Лучше его ваще "выпилить" , толку от него уже не будет (если конечно ромки под "правильный" размер не подбирать).
суть в том, чтобы подсунуть свою флешку вместо родной.
флешка нужна с 16 бит шиной данных.
узнать, где на месте родной памяти соответствующие сигналы для флешки,
и впаять панельку. можно макетку на мгтфе.
далее зашить ром во флешку и дрожащей рукой всё это включить.
но есть но, я не уверен, адрес старта меню этого карика может быть задан логикой,
и если просто зашить одну игру, это может не заработать.
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Суть в том чтобы юзать то что и так есть в картридже
Можно и одну- http://zx.pk.ru/showthread.php?t=21513
кстати да, на ему-лэнде была тема где человек, сделав на карике отводы с джамперами для WE CE OE зашивал игры прямо в карик.
прикрутив предварительно на программатор слот от сеги.
сори, не нашёл той темы.
