Страница 3 из 125 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1248
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #21
    г. Омск
    Собрал на днях таки свой экземпляр Radio-86RК-SRAM. Запустился сразу, аж неинересно как-то Однако небольшой косячок всё же есть: вместо курсора - мигающая точка. Никто не видел что-либо подобное?
  2. #22
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    может попробовать ВГ75 заменить?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #23
    г. Омск
    Это я сделаю в последнюю очередь - у меня все микросхемы запаяны, кроме ПЗУ. Да и ВГ75 была заведомо исправна, хотя все подозрения именно на неё.
  4. #24
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    У меня вместо курсора была точка.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=576953&postcount=208
    Но это на ПЛИСе получилось, так что не могу сказать почему у тебя так.
    ---------- Post added at 08:01 ---------- Previous post was at 08:00 ----------
    И кстати, ВГ75 была исправна, так что ее не надо выкусывать.
  5. #25
    г. Омск
    Кстати, забыл сказать, у меня вся мелкая логика, кроме ИР13 и ИЕ4, серии 74HC и 74AC. Не знаю, может ли это как-то повлиять на работу схемы контроллера дисплея. Как дойдут руки, посмотрю двухканальным осциллографом. Да, и на LCD-телевизоре изображение сильно сдвинуто влево.
  6. #26
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Сигнал LTEN, формирующий курсор, там как-то хитро защёлкивается микросхемами D13.1 ТМ2 и D15 ИР13, попробуй поставить ТМ2.
    Последний раз редактировалось b2m; 25.06.2013 в 11:04.
  7. #27
    г. Омск
    И какая была причина этого эффекта?
  8. #28
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Схему, которая основана на определённом времени распространения сигнала, сделать работающей в ПЛИС аналогично - практически невозможно.
  9. #29
    г. Омск
    Собрал на днях таки свой экземпляр Radio-86RК-SRAM. Запустился сразу, аж неинтересно как-то Однако небольшой косячок всё же есть: вместо курсора - мигающая точка. Никто не видел что-либо подобное?
    Проблема решилась задержкой сигнала на выводе 13 МС DD13 с помощью конденсатора ёмкостью 330пФ. DD13 - интеграловская IN74AC74N.
  10. #30
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ну вот, а теперь дисковод прикручивай.
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
