Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 145
Тема: Посоветуйте эмуль для разработчика
  1. #61
    вопрос остается открытым на каком основании
    ATM-Turbo1 512k
    ATM-Turbo2 1024k + TSFM
    Pentagon 128к
    Sinclair ZX-Spectrum 48+ (1шт), 128+ (1шт), +2А (2шт), +3 (3шт)
  2. #61
  3. #62
    Samara
    317
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Screw Посмотреть сообщение
    Какую ещё нафиг ТСЛконфу, нету её в анриле. И да - отвечайте на мой ответ!!111
    я могу и под скорп писать а мне хлоп и память режут еще на этапе загрузки
    И да, не прикидывайся дурачком, тебе это не идет.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #63
    В 0.38 память ВНЕЗАПНО не лочится вообще. А лочится только в режиме пентагона и только если задана опция SnaLock.
    1) не используй кривые форки
    2) не используй старые версии
    3) ?????
    4) PROFIT!!!
    Нет ты.
    ATM-Turbo1 512k
    Pentagon 128к
  5. #64
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    screwdriver на вас нет
    speccy merchandise
  6. #65
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Oleg N. Cher, я вообще при отладке использую .sna
    Ну начинается. Так и думал, что .sna советовать приползут. Я, кажется, не спрашивал - какой бы мне формат снапшотов поюзать. Вопрос был про TAP.
    Цитата Сообщение от phant0m Посмотреть сообщение
    Oleg N. Cher,
    "лёгкая винда" и winxp64 - совсем не рядом. Может лучше поставить win7 x86? (если 2гига в комплекте).
    Практика показывает, что на моём железе XP64 работает не хуже XP32. Субъективно не медленнее. Обсудим скорость работы Win7 на старом железе?
    Ты, видимо, судишь о XP64, не щупав её. На основании юзанья 64-битных 7-ки или висты.
    Вопрос про фикс FUSE, чтобы сохранял размер окна/фильтр, открыт.
  7. #66
    Samara
    317
    241 сообщений
    3) ?????
    4) PROFIT!!!
    by deathsoft » 10 Mar 2013, 06:26
    version 0.38.0 10 mar 2013 (deathsoft)
    проблема с загрузкой снапшота у меня возникла в декабре 2012 года
    все твои аргументы уходят куда? правильно в сад
    на декабрь я использовал самую последнюю версию эмулятора.
    С уважением,
  8. #67
    Оу-оу парень, полегше! Я ж пошутил!!111
    ---------- Post added at 15:05 ---------- Previous post was at 15:03 ----------
    Ты о ней сообщил ? Телепаты в отпуске. Psb столкнулся, сообщил - сразу вышел фикс.
    И да, кстати, ни в одном из фиксов унриала не фигурирует строчка:
    хххххх (jerri)
    Т.е. jerri не сообщил ни об одной проблеме.
    Последний раз редактировалось Screw; 08.07.2013 в 15:17.
    ATM-Turbo1 512k
    Pentagon 128к
  9. #68
    Samara
    317
    241 сообщений
    Oleg N. Cher, можно и тапку прикрутить, но автозагрузка тапки это не самый быстрый способ
    С уважением,
  10. #69
    Курите факи, они рулез!
    В унриале есть мгновенная загрузка тапов. Грузится быстрее чем TRD.
    TapeTraps=1
    version 0.37.3.fix1 16 feb 2009 (deathsoft)
    +Tape traps (molodcov_alex)
    и ВНЕЗАПНО тамже
    "-При загрузке снапшотов убрано выставление конфигурации pentagon 128 (molodcov_alex)"
    Так что не рассказывай сказки про актуальную версию на 2012 год.
    В марте 2013 сделан опциональный лок 128 памяти. А пентагон никуда не включался уже давно.
    Последний раз редактировалось Screw; 08.07.2013 в 15:13.
    ATM-Turbo1 512k
    Pentagon 128к
  11. #70
    Samara
    317
    241 сообщений
    ай да не 3.14щи, ладно? в твоём ТЗ есть 2 позиции по которым я тебе выдал
    1 unreal
    2 snapshot
    вон там внизу читай, ага?
    После перехода на XP64 столкнулся с выбором самого ненадоедливого и приличного эмулятора ZX. Выбор у меня такой:
    Spectaculator довольно тормозной, не говоря уже о платности.
    FUSE весьма хорош. Но официальная сборка
    Free Unix Spectrum Emulator (Fuse) 1.0.0 (c) 1999-2008 Philip Kendall and others. See http://fuse-emulator.sf.net/ for details.
    (для Windows) не сохраняет выбранного размера видео и фильтра. Их приходится каждую сессию выбирать заново. Это бесит, но другие менее официальные сборки грешат тем же.
    ZXSpin под XP32 вёл себя прилично. Под XP64 же он каждый раз при запуске пишет:
    DirectX Error
    A hardware-only DirectDraw object creations was attempted but the driver did not support any hardware.
    GDI Mode will be used instead for this session.
    To set GDI mode for future sessions, go to the Tools menu, Options, Video, then change "Renderer" to "GDI".
    Надо ли сообщать, что в меню и так выбрано Renderer -> GDI. Версия ZXSpin'а 0504.
    EmuZWin 2.7 Rev 2.8 каждый божий запуск увеличивает высоту экрана на произвольное количество пикселов. Это происходит у меня под любой виндой (не только XP64) на ноуте и на десктопе, так что, уверен, ошибку легко воспроизвести. Писал когда-то давно Кладову, просил пофиксить, но, похоже, руки так и не дошли.
    Больше всего конечно нужно, чтобы эмуль поддерживал TR-DOS и был лёгким. Фиксов под мультиколоры и очень точного AY не требуется.
    Нужен просто эмуль-рабочая лошадка, чтобы очень часто и быстро запускать в нём программы (в связке с ZXDev).
    Вот такой вот крик души. ОС менять не хочу.
    Буду рад не только совету взять новый эмулятор, но и любой информации о фиксах вышеуказанных проблем.
    ---------- Post added at 15:20 ---------- Previous post was at 15:11 ----------
    и ВНЕЗАПНО тамже
    Tape traps это быстрая загрузка, что не есть автозагрузка тапов, ага?
    И чо? я верю своим глазам, чужим глазам прости верить разучился.
    я покурил сорцы в них Алекс который просто молодец пофиксил совсем уж говенный *****код, но блин, не везде же.
    я вон жырненьким выделил где он пофиксил
    а жырненьким наклонным там где должен был но не стал
    int readSNA128()
       conf.mem_model = MM_PENTAGON; conf.ramsize = 128;
       hdrSNA128 *hdr = (hdrSNA128*)snbuf;
       reset(hdr->trdos? RM_DOS : RM_SOS);
       cpu.alt.af = hdr->altaf; cpu.alt.bc = hdr->altbc;
       cpu.alt.de = hdr->altde; cpu.alt.hl = hdr->althl;
       cpu.af = hdr->af; cpu.bc = hdr->bc; cpu.de = hdr->de; cpu.hl = hdr->hl;
       cpu.ix = hdr->ix; cpu.iy = hdr->iy; cpu.sp = hdr->sp; cpu.pc = hdr->pc;
       cpu.i = hdr->i; cpu.r_low = hdr->r; cpu.r_hi = hdr->r & 0x80; cpu.im = hdr->im;
       cpu.iff1 = hdr->iff1?1:0; comp.p7FFD = hdr->p7FFD;
       comp.pFE = hdr->pFE; comp.border_attr = comp.pFE & 7;
       memcpy(memory+PAGE*5, hdr->page5, PAGE);
       memcpy(memory+PAGE*2, hdr->page2, PAGE);
       memcpy(memory+PAGE*(hdr->p7FFD & 7), hdr->active_page, PAGE);
       unsigned char *newpage = snbuf+0xC01F;
       unsigned char mapped = 0x24 | (1 << (hdr->p7FFD & 7));
       for (unsigned char i = 0; i < 8; i++)
          if (!(mapped & (1 << i))) {
             memcpy(memory + PAGE*i, newpage, PAGE); newpage += PAGE;
       set_banks(); return 1;
    int readSNA48()
       //conf.mem_model = MM_PENTAGON; conf.ramsize = 128;  // molodcov_alex
       reset(RM_SOS);
       cpu.iff1 = hdr->iff1?1:0; comp.p7FFD = 0x30;
       comp.pEFF7 |= EFF7_LOCKMEM; //Alone Coder
       memcpy(memory+PAGE*0, hdr->active_page, PAGE);
       cpu.pc = cpu.DirectRm(cpu.sp)+0x100*cpu.DirectRm(cpu.sp+1); cpu.sp += 2;
    int readSP()
       reset(RM_SOS);
       hdrSP *hdr = (hdrSP*)snbuf;
       cpu.iff1 = (hdr->flags & 1);
       cpu.im = 1 + ((hdr->flags >> 1) & 1);
       cpu.iff2 = (hdr->flags >> 2) & 1;
       comp.p7FFD = 0x30;
       for (unsigned i = 0; i < hdr->len; i++)
          cpu.DirectWm(hdr->start + i, snbuf[i + 0x26]);
    int readZ80()
       hdrZ80 *hdr = (hdrZ80*)snbuf;
       unsigned char *ptr = snbuf + 30;
       unsigned char model48k = (hdr->model < 3);
       reset((model48k|(hdr->p7FFD & 0x10)) ? RM_SOS : RM_128);
       if (hdr->flags == 0xFF)
           hdr->flags = 1;
       if (hdr->pc == 0)
       { // 2.01
          ptr += 2 + hdr->len;
          hdr->pc = hdr->newpc;
          memset(RAM_BASE_M, 0, PAGE*8); // clear 128k - first 8 pages
          while (ptr < snbuf+snapsize)
             unsigned char *p48[] =
                    base_sos_rom, 0, 0, 0,
                    RAM_BASE_M+2*PAGE, RAM_BASE_M+0*PAGE, 0, 0,
                    RAM_BASE_M+5*PAGE, 0, 0, 0
             unsigned char *p128[] =
                    base_sos_rom, base_dos_rom, base_128_rom, RAM_BASE_M+0*PAGE,
                    RAM_BASE_M+1*PAGE, RAM_BASE_M+2*PAGE, RAM_BASE_M+3*PAGE, RAM_BASE_M+4*PAGE,
                    RAM_BASE_M+5*PAGE, RAM_BASE_M+6*PAGE, RAM_BASE_M+7*PAGE, 0
             unsigned len = *(unsigned short*)ptr;
             if (ptr[2] > 11)
                 return 0;
             unsigned char *dstpage = model48k ? p48[ptr[2]] : p128[ptr[2]];
             if (!dstpage)
                 return 0;
             ptr += 3;
             if (len == 0xFFFF)
                 memcpy(dstpage, ptr, len = PAGE);
             else
                 unpack_page(dstpage, PAGE, ptr, len);
             ptr += len;
       else
          int len = snapsize - 30;
          unsigned char *mem48 = ptr;
          if (hdr->flags & 0x20)
             unpack_page(mem48 = snbuf + 4*PAGE, 3*PAGE, ptr, len);
          memcpy(memory + PAGE*5, mem48, PAGE);
          memcpy(memory + PAGE*2, mem48 + PAGE, PAGE);
          memcpy(memory + PAGE*0, mem48 + 2*PAGE, PAGE);
          model48k = 1;
       cpu.a = hdr->a, cpu.f = hdr->f;
       cpu.bc = hdr->bc, cpu.de = hdr->de, cpu.hl = hdr->hl;
       cpu.alt.bc = hdr->bc1, cpu.alt.de = hdr->de1, cpu.alt.hl = hdr->hl1;
       cpu.alt.a = hdr->a1, cpu.alt.f = hdr->f1;
       cpu.pc = hdr->pc, cpu.sp = hdr->sp; cpu.ix = hdr->ix, cpu.iy = hdr->iy;
       cpu.i = hdr->i, cpu.r_low = hdr->r & 0x7F;
       cpu.r_hi = ((hdr->flags & 1) << 7);
       comp.pFE = (hdr->flags >> 1) & 7;
       comp.border_attr = comp.pFE;
       cpu.iff1 = hdr->iff1, cpu.iff2 = hdr->iff2; cpu.im = (hdr->im & 3);
       comp.p7FFD = (model48k) ? 0x30 : hdr->p7FFD;
       if(hdr->len == 55) // version 3.0 (with 1ffd)
           comp.p1FFD = hdr->p1FFD;
       if (model48k)
       set_banks();
       return 1;
    ---------- Post added at 15:25 ---------- Previous post was at 15:20 ----------
    до ноября 2012 мне эта проблема не мешала и я её не видел.
    хххххх (jerri)
    И не будут, мои фиксы в другой теме.
    С уважением,
  1. Посоветуйте эмуль
    от Zelya в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.12.2011, 16:57
  2. Ответов: 26
    Последнее: 29.08.2011, 05:06
  3. Компьютеры разработчика
    от spensor в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 09.02.2009, 03:41
  4. посоветуйте эмуль
    от проф в разделе Эмуляторы
    Последнее: 29.04.2007, 00:39
