Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 93
Тема: Доработки General Sound
  1. #61
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    завтра попробую звучание с включенными релупами
    Прошивка версии 1.0.5, скачал последнюю версию ZPlayer-а 3.3, вот что получается, если к разгону до 16.5 МГц добавить релупы. На мой взгляд, результат достойный:
    http://soundcloud.com/northwood_dnep...fix16_5_reloop
    И для сравнения 2 вчерашние ссылки без релупов:
    http://soundcloud.com/northwood_dnep...ain-gs-fix16-5
    http://soundcloud.com/northwood_dnep...ing-gs-fix16-5
    Evgeny Muchkin, на этих двух модах так должно звучать или можно добиться ещё лучшего результата ? Большинство щелчков ушли, но кое-где ещё остались.
    А вообще плеер классный, мне очень понравился - и дизайн, и звучание с релупами. спасибо Но очень не хватает возможности остановки, паузы и перемотки...
    С уважением, Александр
  2. #61
  3. #62
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Northwood, эталон звучания - ModPlug Player.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #63
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Знаю, на ПЦ на нём и слушаю. Но меня интересует, можно ли на GS можно ли добиться ещё лучшего результата или на этом остановиться. Тем более что я не до конца уверен в исправности ЦАПов на моём GS - после того как лет 10 назад у меня полетел импульсный блок питания и он выдал +7.5V вместо +5V, у меня явным образом в GS накрылся один из каналов регулировки громкости - 1533ТМ9 и 572ПА1 и сдох процессор Z84C0010PEC, пришлось всё это заменить. Поэтому я не уверен в полной исправности ЦАПов каналов, и если например будут неисправны младшие биты ЦАПа, то на слух это будет не сильно заметно, но качество звука будет подпорчено. Поэтому я и хочу узнать, так ли должно звучать на GS или нужно что-то делать.
    Последний раз редактировалось Northwood; 27.12.2011 в 10:09.
  5. #64
    362
    198 сообщений
    Теоретически может стать лучше, если при проигрывании не будет опрашиваться ГС, т.е. нужно выйти из плеера (или в файловое меню ZP).
    P, Q, A
  6. #65
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    После длительного перерыва, я всё-таки развёл печатную плату под мою схему расширения памяти GS. Хотя правильней сказать не "расширение памяти", а "подключение памяти", т.к. в данной схеме основная память на плате самого GS должна отсутствовать, а вся основная память теперь должна находиться только на плате расширения.
    Все подробности в 1-м сообщении этой темы.
    Последний раз редактировалось Northwood; 12.08.2013 в 12:03.
  7. #66
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Смоделированное изображение будущей печатной платы, тоже в увеличенном масштабе:
    DD9:6 дорожку можно оптимизировать по длине, пораздвигав другие, а то уж очень длинная выходит
  8. #67
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Учту, посмотрю, как можно будет её оптимизировать. Ещё общаюсь с человеком, который занимается изготовлением плат, он высказал пару своих замечаний, так что скоро будет окончательный вариант платы.
    Тут ещё назрел вопрос: Какие керамические конденсаторы ставить, обычные с гибкими ножками или смд ?
  9. #68
    113
    97 сообщений
    Имхо, предусмотреть выводные посадочные места с расстоянием между выводами 5 мм. Туда можно будет и выводной конденсатор поставить, и SMD сверху напаять.
    МГТФ - любимый провод!
  10. #69
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    На счёт 5 мм ты не перепутал ? Может 2.5 мм ? На твоём фото как раз 2.5 мм (равно 1 расстоянию между двумя ножками корпуса DIP).
  11. #70
    113
    97 сообщений
    Блин, точно. Думал об одном, писал про другое.
  1. General Sound
    от GM BIT в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2011, 01:34
  2. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  3. Куплю General Sound
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 18.11.2009, 09:29
  4. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  5. Куплю General Sound
    от dhau в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.03.2006, 10:32
