Страница 26 из 33 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 330
Тема: Любительская девборда на Z80
  1. #251
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ура, ура. Первое включение и ничего на сгорело.
    Круто я вижу растр - цветную мозаику
    Правда строка не сначала начинается. как бы начинается с половины первого и заканчивается на половине 80
    Фото кликабельно.
    В любом случае на выходных можно и отдохнуть Целую неделю корпел над прошивкой
    Блин, а сигнала прерывания то нема
    Посмотрел, что показывает монитор - он определил как 720x400. С какого такого перепугу то.
    Последний раз редактировалось Mick; 19.07.2013 в 15:42.
  2. #252
    80
    37 сообщений
    Mick, монитор твоего режима 640*400 не знает. Текстовый, как уже давно говорили, это матрица 9*16, 80*25 = 720*400, 70Гц. Это не страшно.
    Как думаешь записать осмысленную инфу в ОЗУ ?
  3. #253
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Очередной версией "ДиззиТеста"
  4. #254
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Для начала, думаю просто в ПЗУ закачаю знакогенератор и экран и тупо его скопирую в память. Естественно при помощи процессора.
    Меня другое смущает. Не видно первого и последнего символа. От них только огрызки. Увеличь фотку, там сразу увидишь о чем я.
    ---------- Post added at 16:07 ---------- Previous post was at 16:06 ----------
    Найдешь Диззи в ASCII тогда можно и его
    ---------- Post added at 16:12 ---------- Previous post was at 16:07 ----------
    IanPo кажись понял о чем ты. Он вошел в текстовый режим и будет принудительно закачивать один пиксель пустышкой.
    Черт, это не очень удобно. Получается что все 80 символов тупо не поместятся. Он считай отсекает два символа в легкую.
    ---------- Post added at 16:20 ---------- Previous post was at 16:12 ----------
    Решил проверить, что будет, если я кадровую сделаю другой полярности.
    Теперь он не пишет какой режим, а только 31,5KHz и 70Hz. Т.е. по сути мое предыдущее утверждение не верно. Что то я в синхрогенераторе накосячил. Он должен все 80 символов показывать а не 78 с двумя хвостами.
  5. #255
    CПб
    Надо HSync, HBorder и HBlanc подвинуть вправо. Когда НSync_Count = 0 изображение только читается из памяти, на экране оно появится позже.
  6. #256
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Нашел причину. Я блин Scr_strobe не по нулю записывал информацию а по '1' . Вот и не влазили. Когда поменял, картинка стала другая - камуфляжная.
    Скриншот сделаю и дома уже сюда закину. Сейчас уже рабочий день закончился.
    Но в любом случае показывает только 79 символов. Где то еще один. Или я сбился со счету - несколько раз
    А успел сделать фото. Вот кто рискнет знакоместа посчитать
    Кликабельно.
    Последний раз редактировалось Mick; 19.07.2013 в 17:03.
  7. #256
  8. #257
    80
    37 сообщений
    79 символов насчитал.
    Обращение к ОЗУ(видеовывод) надо сдвинуть относ-но синхры, имхо.
  9. #258
    ZEK
    Где то еще один.
    Есть повод тестбенчи писать научиться
  10. #259
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ты матом то не ругайся.
    ---------- Post added at 18:51 ---------- Previous post was at 18:50 ----------
    Да, скорее всего. Надо посмотреть.
  11. #260
    ZEK
    Тестовый полигон, делаешь к примеру генератор в модуле тестирования, к в нем подключаеш свой модуль верхнего уровня и в симуляторе смотришь на счетчики, сигналы итд
  1. Прикольная девборда... для спека в самый раз :)
    Последнее: 15.08.2008, 07:06
