Страница 8 из 108 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #71
    г. Минск
    Цитата Сообщение от Astrolux Посмотреть сообщение
    Конденсаторы на 0,22 мкФ как-то необычно запаяны, не по шелкографии...
    Вот здесь показано, как надо: http://www.micklab.narod.ru/img/zxm_phoenix_11.jpg
    В общем да, не хватало длины ножек, но при таком расположении они тоже стоят между питающей и земляной шинами микросхем. Общее количество меньше на 7 штук. Но даже вообще без блокировочных конденсаторов изображение было точно таким же (плюс еще и иголки).
  2. #72
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от andy150677 Посмотреть сообщение
    Да, иголки же рандомно появляются, здесь же - закономерность.
    Эти пиксели-иголки только на меню дергаются. А внизу, на надписи дергаются или нет? В TR-DOS зайди, там как?
  3. #73
    г. Минск
    Дергаются по всему экрану в любых режимах, просто фотик неважный, поэтому видео сделал покрупнее. Там видно, что, например, около 3-х секунд дрожат заглавные буквы меню, но рамка слева ровная. Следующие 3 секунды дрожит рамка слева, но буквы ровные. Видео короткое, т.к. фотик фокус теряет, иначе хорошо была бы видна периодичность.
  4. #74
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Тоесть ты хочешь сказать, что эти дергалки стоят на месте целых 3 секунды, а не бегают по экрану как иголки.
  5. #75
    г. Минск
    Не не, 3 секунды дрожат в одной позиции, 3 - в другой. Но всегда одни и те же пиксели.
    Блин, забыл сразу написать Если проц стоит, то изображение стабильное.
    Последний раз редактировалось andy150677; 06.08.2013 в 09:27.
  6. #76
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Это как понять, проц стоит.
  7. #76
  8. #77
    г. Минск
    Не обращается к памяти. Если ресет зажать, например.
  9. #78
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Знаешь, попробуй поставить в ПЗУ диззи тест. Проц скидывает в озу экран и зацикливается, т.е. ничего больше не опрашивает. И посмотри в этом случае на экране диззи будет такой финт или нет.
  10. #79
    г. Минск
    С диззи-тест абсолютно стабильная картинка.
    В общем, все нормализовалось
    Нарыл планку с 9-ю M511000A-80R, включил - работает как часы.
    Mick, как говорится, пользуясь случаем , хочу сказать огромное спасибо тебе и всем людям, принявшим участие в разработке Феникса. Отличный компьютер получился
  11. #80
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Именно со старыми планками памяти, не с новой, которую ты сейчас поставил?
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
