Компы Амстрада можно определить по 1FFD, отключением ПЗУ, потом смотрим регистры FDC если они есть, то вполне вероятно, что у нас +3. У +2(серый) и +2A/B+3 разные страницы медленные (на форуме velesoft расписывал уже 2 или 3 раза). Читать содержимое ПЗУ не очень надёжный способ, т.к. юзер ПЗУ может и заменить. Если на профи нажата кнопка отключения всего, что выше Sp-128, то DFFD не опознается никак. Времянки смотреть + читать пустую шину данных, на 48, 128 и +2(серый) будут читаться атрибут если мы читаем в момент его отображения на экране, на компах от Амстрада этого вроде нет (я не помню точно).
