Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Сколько стоит производство нескольки печатных плат?
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Чисто для статистики.
    Делают у нас в местом КБ. Примерно 150р/дм2 двусторонняя плата с металлизацией без зеленки. С зеленкой дороже будет. Заказ фотошаблона на пленке- 70р за лист А3. Точность- не выше 0.2мм, если фотошаблон на стекле, то до 0.1 можно догнать.
    А другая контора вообще в Китае заказывают платы.... Дешево говорят, правда только крупные партии берут
    362
    198 сообщений
    Спасибо!! Только этот резонит ру не открывается у меня почему-то
    Krasnodar, Russia
    http://www.rezonit.ru/pcb/production/home/
    Технологические возможности:
    Габариты заготовки, max — 530 x 390 мм.
    Минимальная ширина проводника — 0.25 мм.
    Расстояние между элементами платы, min — 0.25 мм.
    Минимальный диаметр металлизированного отверстия 0.50 мм.
    Соотношение высоты отверстия к его диаметру 4:1
    Минимальная разница между диаметрами площадки и отверстия 0.6мм.
    Толщина медной фольги — 18, 35, 50, 70, 105 мкм.
    Маркировка (сеткография), разрешение — 0.25 мм.
    Обработка контура — гильотина, фрезеровка, скрайбирование, штамп.
    Цены на производство печатных плат в России
    Объем заказа плат в дм2
    Тип ПП Подготовка Минимальная
    стоимость заказа До 20 До 50 До 100 До 300 До 500 До 1000 >1000
    ОПП 550 510 74,00 52,00 49,00 46,00 43,00 41,00 39,00
    ОПП+М 800 590 85,00 59,00 56,00 53,00 50,00 49,00 47,00
    ОПП+М+Ш 1050 640 92,00 66,00 63,00 60,00 57,00 55,00 52,00
    ДПП 850 590 84,50 63,50 61,50 59,50 58,00 57,00 54,00
    ДПП+М 1100 700 100,00 79,00 77,00 75,00 73,00 71,00 68,50
    ДПП+М+Ш 1300 770 110,00 85,00 81,00 78,00 76,00 74,50 72,50
    ДПП+М+2Ш 1500 810 116,00 94,00 87,00 82,00 80,00 77,00 75,00
    Все цены указаны в рублях c учётом НДС
    При площади печатной платы менее 0,3 дм2 стоимость дм2 увеличивается на следующие коэффициенты:
    менее 0,1 дм2 — 3,0
    от 0,1 дм2 до 0,2 дм2 — 2,0
    от 0,2 дм2 до 0,3 дм2 — 1,4
    Данный коэффициент может быть исключен, если печатные платы оставлять в составе мультиплаты (для прямоугольных плат варианты обработки — скрайбирование и фрезерование с перемычками, для плат сложной формы — фрезерование с перемычками).
    т.е. простая ДПП - подготовка 850р + (85р/дм2 , минимум 590р)
    Последний раз редактировалось Ronin; 26.10.2006 в 18:42.
    Краснодар
    подскажи где именно и контакты я так то тоже из таганрога,может пригодится срочно сделать.И в каком формате принимают,хотелось бы с Sprint-Layoutа..
    Мы на Pepsi ставим крест, пиво - поколенье Next
  1. Производство железа
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 160
    Последнее: 02.10.2007, 12:11
  2. Стоит ли использовать на 90% mouse ?
    от Robus в разделе Игры
    Ответов: 15
    Последнее: 29.03.2006, 05:26
  3. Ответов: 28
    Последнее: 01.09.2005, 17:32
  4. Отдам 7 плат Scorpion 256...
    от newart в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.07.2005, 21:52
