Восстановил на днях подаренную тушку денди, посмотрел картриджи из наличия, довольно грустно все, норм игр только танчики, картриджей с перемычками на плате только футбол, перепаял, а там тоже футбол, только другой немного (((
Но попался довольно старый картридж с принцем персии, маппер, как я понял, unrom. ПЗУшка сделана на капле, микросхемы маппера и рама в дипах. На картридже разведены контакты под дип32 пзуху. Хочется впаять панельку и пзушку. Собсно вопросы
Прокатит ли пзушка биоса от материнки, например 29040?
Можно ли сохранить каплю на всякий пожарный? Я думал отрезать вывод ОЕ от земли и посадить его на vcc, но от капли к этому контакту как раз и нет дорожки. (я хоть в верном направлении думал?) Можно как-то еще заблокировать каплю, не перерезая всех дорожек?
Любые советы приветствуются, фотку платы, если надо, сделаю, но вроде все и на пальцах очевидно
Ответить с цитированием
